Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: mercedes190
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 11:56
Światła dzienne C4 B7
Witam wszystkich,
chciałbym się dowiedzieć, co należy zrobić, aby włączyć światła dzienne w moim Citroenie.
Reflektory przednie są zwykłe - mijania H7, długie H1 i dwuwłóknowa żarówka na postojówki i chyba dzienne.
W menu personalizacja>oświetlenie>światła dzienne są włączone, ale nie daje to żadnego efektu.
Od uruchomienia silnika świecą się światła mijania, zarówno w pozycji manetki auto jak i 0. W momencie odznaczenia opcji dziennych i doświetlania zakrętów w menu na pozycji 0 manetki nic nie świeci.
Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć, gdzie szukać ewentualnej usterki?
Jest to mój pierwszy samochód tej marki i nie za bardzo wiem gdzie szukać.
chyba tych dziennych raczej nie masz...za dzienne to własnie świeca światła mijania _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 21:14
Re: ( Citroen C4 ) Światła dzienne C4 B7
To całkowicie bez sensu - po co zamontowana jest żarówka dwuwłóknowa w reflektorze i dostępna jest opcja światła dzienne w personalizacji oświetlenia?
Poza tym, przy światłach dziennych nie powinny świecić światła z tyłu, a one święcą się razem z przednimi lampami.
Skoro z pozycji na manetce 0 świecą się światła mijania po uruchomieniu silnika to znaczy, że masz światła dzienne, bo inaczej nie byłoby światła mijania z pozycji 0 a tylko musiałbyś cały czas manetki używać do zapalania światła mijania tyle, że dopiero po uruchomieniu silnika są światła dzienne.
Powinny świecić i tylne, ale za to nie pooświetlają całego kokpitu i o zmroku nie będziesz widział nawet licznika co wówczas dopiero po włączeniu z manetki są widoczne podświetlenie. Tak więc w czym problem?. (Bo ja nie widzę po opisie żaden problem, no może z tymi doświetleniem na zakrętach to możesz tutaj nie mieć tej opcji i jedynie na podstawie vin można potwierdzić czy taka opcja istnieje.
Dołączył: 21 Paź 2017 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól Posiadane auto: Citroen C4 II 2011 1,6 hdi 92 km
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 09:10
Żarówka jest dwuwłóknowa ponieważ włókno 5 W jest do postojówki ,a włókno 21 W służy do dziennych,manetka na 0 świecą się dzienne (po odpaleniu auta) , z tyłu lampy nie powinny się świecić.
Tu są światła dzienne - i po to moim zdaniem jest żarówka dwuwłóknowa w reflektorze, a z tyłu w tym momencie nic nie powinno świecić:
W takim razie masz dobrze i w czym problem? Po przełączeniu manetki w pozycji świateł powinni i pewnie tak masz automatycznie wyłączenie świateł dzienny. A światła tylne przy świetle dziennym nie muszą się świecić zgodnie ustawą i zmienioną 2009 roku.
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 09:41
Kolega wstawił zdjęcia poglądowe jak powinno być a nie jest. Może masz włączony tryb skandynawski jeżeli auto jest przywiezione z północy,a tam jeżdzi się cały dzień na mijania ...wtedy to tylko lexia...
Wysłany: Czw 06 Wrz 2018, 21:17
Dokładnie tak jest jak pisze kolega Wacha - i o taką odpowiedź mi chodziło. Zgłoszę się do serwisu, auto nie jest sprowadzane, a dzienne nie działają, więc coś musi być na rzeczy.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem
Nigdzie nie jest napisane, że zdjęcie są podglądowe i gdyby napisał to byłoby inna całkiem dyskusja, ale czas pokaże i mamy nadzieję, że autor napisze rozwiązanie.
Wysłany: Nie 09 Wrz 2018, 10:54
Chyba nie trzeba być geniuszem aby zorientować się że że na fotkach jest ok a w opisie problemu kolegi jest wszystko inaczej...Pani w szkole powtarzała: Czytaj tekst ze zrozumieniem
Pani w szkole powtarzała: Czytaj tekst ze zrozumieniem Very Happy
Słuszna uwaga, ale też Pani w szkole mówiła jak pytasz na odległy forum lub piszesz listownie to pisz ze zrozumieniem a dla przykładu:
A więc co zrobić skoro z manetki 0 świecą światła, a powinny świecić się po włączeniu manetki, prawda. Tak więc, skoro jest ustawione na manetce 0 to chyba jasne, że są to przyjmowane jako światła dzienne i co ma zrobić skoro są światła, a to, że świecą choćby w innym miejscu i ustawień to pytanie musiało być inne niż dotychczas, a o tym zapytaj Pani w szkole jakie zadać pytanie na odległy forum
