( Citroen Berlingo ) Szarpie przy ruszaniu Berlingo 1.6 hdi 2005
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
damians1341
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.6 HDI 2005
Wysłany: Sob 09 Lis 2019, 00:30
Witam od paru dni posiadam Citroën Berlingo 1.6 hdi 2005 mam delikatny problem szarpie przy ruszaniu górne poduszki silnika są ok nie ma luzow co może być nie tak?
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Sob 09 Lis 2019, 10:26
Re: ( Citroen Berlingo ) Szarpie przy ruszaniu Berlingo 1.6 hdi 2005
Urwana tulejka prowadząca docisk. powinna dzwonić lekko na luzie. Jak wciśniesz sprzęgło i hałas ustaje to to.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
damians1341
Wysłany: Sob 09 Lis 2019, 19:47
No jak wcisne sprzęgło halas ustaje a skąd te szarpanie wina sprzęgła?
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Nie 10 Lis 2019, 12:06
Re: Szarpie przy ruszaniu Berlingo 1.6 hdi 2005
damians1341 napisał:
... od paru dni posiadam Citroën Berlingo 1.6 hdi 2005...
Jaki masz przebieg ?.
Co do wspomnianej przez Kolegę tulejki, urwanej nie widziałem ale mocno wyeksploatowane i odkształcone tak.
Wystarczy wytarcie tej tulejki i sprzęgło nie działa tak jak trzeba-docisk nie działa płynnie.
Chociaż widziałem sprzęgła o zbliżonym przebiegu, gdzie tulejki były sprawne i nadal trzymały sztywność i takie cienkie mocno wytarte.
Najbardziej mnie dziwi, że wielu mechaników nie wymienia tej tulejki przy wymianie sprzęgła.
Tulejka, widełki - "łapa" a co najmniej element "łapy" panewka i przegub kulowy to konieczne elementy do wymiany wraz ze sprzęgłem.
damians1341
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 18:34
Przebieg 293 tys km jak jadę i odpuszczę gaz i przygazuje to też szarpie w czasie jazdy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
15 590
248 865 km
14 777
365 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
