( Citroen C5 ) Szarpaniecie przy skrzyni AL4
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 06 Wrz 2018, 22:01
Re: ( Citroen C5 ) Szarpaniecie przy skrzyni AL4
archie39 co oznacza na grubo zaznaczonym:SyntheticATF Heavy Duty Esso LT 71 141 i czy jest wspomniane Mobil w podanym linku przeze mnie oraz czy ktoś sprawdził jakie to są w ogóle oleje? (syntetyk czy półsyntetyk?)
tylko bez zbytecznych nerwów,
Oczywiście.
-Comet, w podanym linku przez Ciebie nie wyjaśnia dokładnie poza numer LT 71 141 co to za olej, a o tym niżej:Mobil ATF LT 71141 (dotychczasowa nazwa Esso ATF LT 71141) jest wysokiej jakości półsyntetycznym olejem typu ATF, .
Czyli ma dwie różne wersję tak, ale w podanym przeze mnie wcześniej link to wszystkie oleje wspomniane są syntetyczne, a Mobil ten jest właśnie półsyntetycznym to o czymś musi świadczyć, że Mobil nie do końca jest właściwym olejem do skrzyni alt pomimo tych swoich oznaczeń.
Więc nie zmienię oleju syntetyk na półsyntetyk w swoim aucie, a jak ktoś chce to proszę bardzo.
_Comet
Skąd jesteś (miejscowość / region): LRY
Posiadane auto: C5 X7 HA3+, 2.0 LPG
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 07 Wrz 2018, 13:29
Panowie! podejrzewam, że wszyscy mają poniekąd rację a rozbieżność wynika z tego, że naszą skrzynię produkują od kilkudziesięciu lat i może się okazać, że olej kiedyś nazwany syntetycznym spełniał parametry jakim dziś odpowiadają w zupełności półsyntetyki. W podanym linku jest rzeczywiście napisane Synthetic ATF Heavy Duty Esso LT 71 141, gdzie kluczowym słowem jest jak rozumiem Synthetic. Ten olej jak zakładam nie jest już produkowany od lat a został zastąpiony wspomnianym Mobilem i stad całe zamieszanie. Technologia wykonywania olejów zmieniła się przez te dziesięciolecia tak samo jak nasze auta, gdzie i w jednym jak i w drugim przypadku normy jakie są wymagane, śrubuję parametry końcowe.
Reasumując, na dzień dzisiejszy producent oleju Mobil ATF LT 71141 rekomenduje swój wyrób jako dedykowany do skrzyń AL4 i DP0 i oznajmia to wszem i wobec na swojej stronie.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 07 Wrz 2018, 15:38
Tak, oznajmia tylko szkoda potem skrzyni automatycznej, a wiem, bo dużo jeżdżę i mam porównanie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
22 490
195 541 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC3 Picasso
17 999
236 000 km
17 500
147 007 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
