( Citroen C5 ) Szarpaniecie przy skrzyni AL4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
soczek721
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive 2.0 16V 2009 + LPG
Piwa: 1/14
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 19:03
Witam Mam pytanie przy zmianie biegów z 1 na 2 w skrzyni AL4 czuć szarpaniecie nieraz lekkie nieraz bardzo mocno ale najczęściej biegi zmieniają się dobrze Będę wymieniał olej w skrzyni a przy tym może bym wymienił elektrozawory bo to podobno one dają takie objawy W skrzyni chce wymienić olej na ten
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7098551115
bo podobno to on jest dedykowany do tej skrzyni Możecie coś mi doradzić i może ktoś podrzuci jakie elektrozawory jeśli to ich wina mam kupić i ile Proszę o radę
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 20:38
Re: ( Citroen C5 ) Szarpaniecie przy skrzyni AL4
W żadnym wypadku z tego linku nie wlewać do tej skrzyni oleju.
A jeśli chodzi o elektrozawory to dwa główne można wymienić bo reszta można wyczyścić.
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 20:52
A dlaczego nie ten olej?? Taki jest w książce serwisowej Citroena c5 to jaki jak nie ten??
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 20:56
Taki miałem w tej skrzyni biegów co z nim nie tak??
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 21:40
Bo ten patrząc na specyfikację jest olejem pólsyntetyc, a od nowości jest pelensyntetyc i polecam bardziej Ravenol fluid 5/4, bo ten olej jest właśnie pełnym olejem syntetycznych i spełnia normy.
Dość sporo jest opisane na forum i poczytaj trochę na ten temat.
kordusson
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: C5 X7
Piwa: 1/8
Wysłany: Sob 01 Wrz 2018, 14:14
sadze ze powinien byc to
Olej Mobil LT71141
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 01 Wrz 2018, 18:01
Olej Mobil LT71141
To jeszcze gorszy i też jest olejem półsyntetyk, zalewając takowym olejem przepalimy tarczki w skrzyni automatycznej, ktoś kto polecał takowe oleje nie zdawał sobie sprawy jak szkodził innym użytkowników mający takową skrzynię alt4.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 16:08
Mieszasz ludziom w głowach. Systetyk idzie do AM6 i to tej po 2011r z EURO5. Do AL4 idą oleje jak poniżej
Esso LT 71141 (Mobil ATF LT 71141)
W renówkach z tą samą skrzynią znaną pod nazwą DP0 ludzie leją olej Elf G3 Matic SYN i też nie ma problemu.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 20:57
W żadnym wypadku tutaj nie mieszam i to Wy wprowadzacie w błąd nie zdając sobie sprawy i nie bez powodu szybko skrzynię się psuje, a powodem najczęściej usterki jest co według Ciebie archie39
_Comet
Skąd jesteś (miejscowość / region): LRY
Posiadane auto: C5 X7 HA3+, 2.0 LPG
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 14:00
Hmm.... ale w instrukcji serwisowej jest wymieniony Olej Mobil LT71141 ?!?!
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 15:00
W instrukcji serwisowej czy w książce serwisowej?
Bo na pewno w książce serwisowej jest zapisany Mobil LT71141 to życzę powodzenia i niech będzie takie jakie stosujecie, ale ja nie zamierzam i nie stosuję oraz nie polecam takowe oleje do takowej skrzyni, bo do tej skrzyni należy stosować syntetyk aniżeli półsyntetyk.
_Comet
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 17:44
Wklejam tekst z instrukcji dotyczącej skrzyni AL4:
"PILNE : Należy użyć wyłącznie oleju ESSO LT 71141" - Mobil jest odpowiednikiem....
Możesz napisać skąd posiadasz swoją wiedzę? chodzi mi o jakieś uwiarygodnienie tego co piszesz.....
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 22:25
W tym linku masz wszystko: http://www.automat.pl/automatyczna-skrzynia-biegow-dp0-al4,4,3.html
W tym linku znajdziesz nazwy oleje i poszukaj jej specyfikacje oraz jaki to olej syntetyk czy pół, a potem porównaj te które podałeś wcześniej.
Całą wiedzę mam opartą na doświadczenia mający dużo do czynienia z takowym autem ze skrzynią automatyczną, bo to nie pierwsze moje auto ze skrzynią alt4. A dodatkowo mam skrzynię którzy stosowali wspomniane przez Ciebie olej i jak myślisz, skąd wiedza.
_Comet
Piwa: 1/9
Wysłany: Czw 06 Wrz 2018, 12:39
No dobra, to teraz następne pytanie, tylko bez zbytecznych nerwów, bo mamy się wymieniać informacjami a nie wzajemnie podnosić ciśnienie i postarajmy się merytorycznie podchodzić do temu jak dorośli:
Pytanie:
Co ma myśleć użytkownik skrzyni AL4, jeśli producent oleju Mobil na swej oficjalnej stronie w pozycji zastosowanie pisze jak w poniższym linku?
https://www.mobil.com/polish-pl/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-atf-lt-71141
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Czw 06 Wrz 2018, 20:03
Mostek123 napisał:
cytat z linku, który podałeś
Rekomendowany olej do automatycznej skrzyni biegów DP0 (AL4) to Texaco: Synthetic ATF Heavy Duty Esso LT 71 141 oraz Renault - ATF Elf Dextron III. Można również stosować olej firmy Ravenol [Kup teraz - olej do skrzyni biegów DP0 (AL4)], ponieważ odpowiada on poniższym specyfikacjom:
Alfa Romeo 20HP 14891900
ATF LT 71141; ATF LA 2634
BMW 8322 9407765; BMW 8322 9407807
Citroen/Peugeot AL4 PR 9736.22
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
66 300
90 328 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
