Dołączył: 24 Lip 2014 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: C4GP 2.0 16V LPG EX 2007
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 13:27
Tryb ekonomiczny
Po włożenia kluczyka do zapłonu za każdym razem auto wchodzi w tym ekonomiczny. Odpala bez problemu. Po zgaszeniu silnika w tryb ekonomiczny wchodzi bardzo szybko.
Poza podgrzewaniem foteli elektryka działa bez problemu. Po otwarciu drzwi od razu włącza się sprężaka i pompuje poduchy.
Albo akumulator do wymiany albo padło ładowanie i akumulator nie dostaje tego co potrzeba dlatego system woła eko mode. Najprostsze rozwiązanie to podmiana akumulatora na sprawny o zbliżonych parametrach oraz pomiar napięcia multimetrem, przy odpalonym silniku powinno pokazywać między 14 a 14.4 V a po nocy przed odpaleniem samochodu nie może być poniżej 12.2 V.
Dołączył: 23 Kwi 2018 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 22:28
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Tryb ekonomiczny
Tryb ecomode uruchomi Ci się ZAWSZE gdy akumulator w momencie przekręcenia kluczyka ma napięcie <12,1V. Sprawdź ładowanie, a jeżeli jest ok, to powody słabego aku są dwa, albo jeździsz na krótkie trasy i jest wiecznie niedoładowany, albo aku jest do wymiany. Pierwszy rozwiążesz doładowując auto tak raz w tygodniu, a drugi chyba wiadomo. _________________ Nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać.
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 10 Wrz 2018, 14:57
Dziekuję wszystkim za podpowiedzi.
Pomiary multimetrem przy zapłonie i bez były ok.
Aku wywalił się na pojemności. Z 700A było 400A.
Wymieniłem na Tuborga 75Ah i 750A (instrukcja podpowiadała 77Ah i 780A).
Skusiła mnie 3 letnia gwarancja.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
