Dołączył: 24 Lis 2017 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk Posiadane auto: xsara ii
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 22:14
1.6 HDi - nierówna praca po odpaleniu - świece ?
Dzień dobry,
Mam problem z C4, 1.6 HDi 90 KM. Auto sprowadzone. Po odpaleniu chwilę nierówno chodzi. Wyczyściłem EGR i dolot. Odpiąłem czujnik temp. (przepływomierz) i czujnik temp. cieczy (od razu załącza się wentylator na max). Bez różnicy. Styki w kostkach potraktowane sprayem. Obecnie temp. na zewnątrz wynosi ok. 20 st C. Kontrolka świec się nie świeci. Na PC (nie lexia) pokazuje błąd obwodu świec P1351. Świece są chyba ostatnią rzeczą którą mogę sprawdzić sam. Poradzicie co zrobić ? Wymiana jest ryzykowna więc raczej auto musiało by jechać do warsztatu który podejmie się tego.
Czy w ogóle, przy tej temp. świece mogą mieć wpływ na zachowanie silnika po odpaleniu ? Jak je sprawdzić aby wykluczyć tę usterkę (choć błąd pojawia się po wykasowaniu).
Z góry dzięki za porady i wszelką pomoc.
T
Re: ( Citroen C4 ) 1.6 HDi - nierówna praca po odpaleniu - świece ?
Dobry wieczór.
A co z filtrem paliwa? Był wymieniany ? Ewentualnie jakaś mała nieszczelność w układzie paliwowym i przez parę chwil idzie paliwo z powietrzem, ostateczność to pompa ... Jakie jest ciśnienie paliwa po przekręceniu kluczyka przed odpaleniem ??? Świece i błąd przy tej temperaturze nie mają nic do rzeczy, ja mam ten błąd już jakiś czas i nawet przy -15 stopniach na dworze silnik pali od strzału.
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 09:34
Filtr nie ruszany. Pompowałem gruszką i nie ma różnicy. Chodzi ona dosyć ciężko - w 1.5 dci chodzi lżej. Jak silnik się zagrzeje to potem nie ma w/w objawów przy odpalaniu. Wychodziłoby że jest problem we wtryskach - nie mam lexsi żeby to sprawdzić więc należałoby szukać kogoś z interfejsem. Ciśnienie paliwa nie sprawdzane.
Witam. Moja kobieta ma 1.6 hdi też borykalem się z problemem iż nierówno chodził po nocy i gorzej zapala. A jak załapał parę stopni plus to chodził normalnie. Masz wtryski do roboty.
Robione byly wszystkie wtryski czy jeden? Co było wymieniane?
Możesz polecić gdzie byłą wykonywana naprawa i jaki koszt?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
