( Citroen C8 ) lokalizacja wycieku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mn1803
Skąd jesteś (miejscowość / region): cz
Posiadane auto: c8
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 21:17
lokalizacja wycieku
Zauważyłem u mnie wyciek w Citroen c8 2003 benzyna, i nie bardzo wiem skąd on pochodzi, może Ktoś wie jaki to element. Na zdjęciu widać wyraźnie mokry przewód. Zdjęcie zrobione od strony lewego przedniego koła. Czy to jest przewód hydrauliczny od sprzęgła? i jeśli tak to czy jest tam jakieś uszczelnienie, które można wymienić ?
https://drive.google.com/drive/folders/179hU9VTJncxOTY-4oMbGdNBmjrqkypKU?usp=sharing
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 10:56
Re: ( Citroen C8 ) lokalizacja wycieku
Patrząc na zdjęcie myślę,że to uszczelniacz na półosi.Rozrzuca olej ze skrzyni dookoła w czasie jazdy...
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 21:13
zdjęcia Confused
bardziej mokry jest wybierak zmiany biegów- uszczelniacz do wymiany ,
jakby przewód sprzęgła cieknął -tobyś inaczej formułował pytanie
mn1803
Posiadane auto: c8
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 20:39
dociekliwy napisał:
zdjęcia Confused
Dzięki za sugestie,
Jakiś mechanik ostatnio chyba też coś właśnie tak mówił... Tylko nie wiedział jak montowany jest uszczelniacz z zewnątrz czy od środka...
Ciekawe czy będzie można wymienić go od zewnątrz czy trzeba rozkręcać wszystko i przy okazji jakiejś większej naprawy wymieniać :/
Chyba muszę umyć od doły te wycieki by zlokalizować ew. świeże.
Uszczelniacze półosi teoretycznie mi wymienili ostatnio...
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 23:44
co to za mechanik? jak nie wie niech się douczy, za darmo nie wymienia
ciekawe jak ten mechanik założyłby go od środka Question może ma małe, zgrabne i cudowne rączki Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
45 700
211 400 km
15 900
235 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
