Dołączył: 27 Sie 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lwówek Śląski Posiadane auto: Citroen c5
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 00:06
nie działający zamek drzwi
citroen c5 2011 rok mam problem z zamkiem od kierowcy od ponad roku
działa z pilota zamykanie i otwieranie ale problem jest bo nie działa czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi
nie jest to wielki problem ale nie chciał bym aby auto się za trzasło i nie działa mi cofanie fotela przy otwarciu drzwi
i putanie może wie ktoś co poprawić w zamku żeby to działało
Witaj,miałem ten sam problem z drzwiami pasażera z przodu,wymienili mi to w ASO za 800 zł jak dobrze pamiętam,czujnik jest razem z zamkiem i nie można go wymienić osobno.A fotel Ci się nie przesuwa bo zepsuty czujnik nie informuje o otwarciu drzwi.
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 11:38
Re: ( Citroen C5 ) nie działający zamek drzwi
cze
z nieprzesuwaniem fotelu to się domyśliłem ale 800 zł to mi się nie chce wydawać
a że, lubię się bawić i pierwszej kolejności spróbował bym pogrzebać w tym zamku ma może ktoś schemat tego zamka
Wysłany: Wto 18 Wrz 2018, 14:42
dzisiaj założyłem drugi zamek kupiony na aukcji i sytuacja jest taka sama nie działa czujnik otwarcia drzwi może być coś innego niż zamek auto jest po kolizji właśnie w drzwi
Polecam sprawdzić połączenia na wiązkach elektrycznych oraz przeczyścić i sprawdzić przejście na kostkach elektrycznych.
Problem z elektryką we francuzach jest już raczej legendarny, ale bywa że takie problemy mają błahe rozwiązanie.
