Dołączył: 21 Gru 2011 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): szczytno Posiadane auto: mercedes klasa A
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 09:59
Problem z zawieszeniem, czasami jest ok a czasami opada na d
Witam, mam problem i szukałem na forum ale nie znalazłem takiego przypadku jak mój. Od początku, trzy dni temu jak wróciłem z zakupów to po wjechaniu do garażu usłyszałem syczenie i mimo pracy kompresora zawieszenie opadło na dół, rano patrzę że tył auta leży to postanowiłem ze pójdę na kanał zobaczyć co i jak. Jak uruchomilem auto i powoli zacząłem wyjeżdżać to okazało się ze wszystko jest ok, nabił powierza i wypoziomowalo. Przejechałem się i zostawilem na cały dzień. Na drugi dzień rano wszystko było ok. Wiec pojechałam w odwiedziny, po ok 3 godzinach postoju u znajomych podpaliłem i powrotem do domu, przejechałem kilkadziesiąt metrów i samochód padł i pojawił się błąd, sprężarka nie chciała się włączyć. Zgodnie z informacja z prędkością 10km/h do domu trzeba wrócić . po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymałeś się i jak tylko stworzyłem drzwi kompresora zaczął pompowac, lecz znowu słychać było syczenie uciekajacego powietrza, lecz po chwili przestało i napompowalo i wypoziomowalo się. Wróciłem do domu, w garażu stanął normalnie, ale jak zacząłem w bagażnika opuszczać i podnosić go kilka razy to znowu syczenie i padł na ziemię i już znowu sprężarka się nie włączyła . o co chodzi co to może być, dlaczego czasami słychać syczenie i uciekające powietrze a czasami jest ok, to chyba nie może być dziura bo cały czas by schodzilo powietrze. Pomożecie
Citroen C 4 grand Picasso 2008 2,0 hdi
Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 963 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP. Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 11:43
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z zawieszeniem, czasami jest ok a czasami opada na d
Zdziwisz się kolego, ale temat wielokrotnie wałkowany. U mnie też były takie same objawy.
No cóż wygląda na nieszczelności poduszki. A to, że mają góra dwa lata, nie musi świadczyć, że poduszka musi być szczelna, szególnie jak stosuje się zamienniki poduszek. Czy poduszki masz oryginalne, czy zamiennik? Jak zamiennik, to by to wiele wyjaśniało...
Już ci odpowiadam na pytanie dlaczego czasami powietrze ucieka, a czasami wszystko jest ok; mianowicie zależy to od poziomu napompowania poduszki i jej "rozwinięcia". Jeżeli dobrze, w odpowiedni sposób ułoży się guma to jest szczelna, a jak akurat nieszczelność jest na zagięciu, to powietrze ucieka.
Jeżeli jednak masz oryginalne poduszki i faktycznie stosunkowo niedawno je zakładałeś, to spróbuj oddać na gwarancję/rękojmię. To samo się tyczy zamienników, ale tu wiadomo jak jest, bo albo sprzedawca już zawiesił działalność, albo będą się starać zrzucić winę na uszkodzenie mechaniczne wynikające z np. dostania się kamienia do poduszki, co spowodowało jej przetarcie.
Pierwsze co zrób, to zrób wodę z mydłem, podnieś wysoko auto, pianą pomaluj poduszkę i leżąc pod autem opuszczaj w dół samochód (druga osoba musiałaby opuszczać) i jeżeli mam rację, to w pewnym momencie opuszczania zaczną się robić bańki mydlane (uważaj leżąc pod autem, bo tak powoli opadające auto, a może człowieka docisnąć do ziemi).
Odezwij się potem, to ci powiem jak za grosze reanimować nieszczelną poduszkę.
Pozdrawiam. _________________ Cyfrowy 5
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 11:56
Dzisiaj wjade na kanał i sprawdze, ale myślałem ze to raczej nie będzie posucha bo były oryginalne, a poza tym czasami jak napompowalo i pada a drugi raz napompuje od razu i nie opada. Ja myślałem ze tam jest może jakiś zawór który może się zacina? A jak myślisz czemu w takim razie sprężarka nie wlaczala się
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 17:43
Właśnie wróciłem z kanału, i kolega miał racje, obydwie poduchy są nieszczelne, w pewnym momencie podczas opuszczania widać bombie z mydła. Do wymiany obydwie
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 18:40
witam, nareszcie wczoraj wymieniłem poduchy, tylko zauważyłem dziwną rzecz i nie wiem czy wcześniej było tak samo czy nie bo nie przywiązywałem do tego uwagi, a mianowicie. jak rano wsiadłem to chwilę ze 2-3 sekundy dopompowało powietrza, ale jak dojechałem i zgasiłem samochód to zauważyłem że opuścił się troszeczkę. i znowu wsiadam po pracy na ok 2 sekundy włącza się sprężarka i dopompowuje a jak wróciłem do domu i zgasiłem autko, wysiadłem to znowu troszkę się opuściło.
Wysłany: Nie 25 Lis 2018, 17:24
koledzy, mam pytanie. zauważyłem taką rzecz.
samochód stoi po nocy w garażu, rano otwieram drzwi np. tylne na chwilę (nie wsiadam do samochodu tylko otwieram) i zamykam je np. żeby położyć koszulę czy portfel , i wtedy słyszę jak na chwilę włącza się sprężarka i dopompowuje trochę powietrza,
Wysłany: Pon 26 Lis 2018, 21:37
myślałem że jak wsiądę i dopompuje to normalne, ale jak nie wsiadam do samochodu tylko otworzę drzwi na chwilę i zamknę to też normalne działanie że dopompowuje trochę powietrza, przecież obciążenie auta się nie zmienia?
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1451 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 21:46
Samo "ruszenie" auta wzbudza system.
Analogiczna sytuacja - otwieram drzwi C8, nic nie ruszam, brak kluczyka w stacyjce, a słychać, że coś "budzi się do życia". Nie mam hydro, ale chyba chodzi o to samo. _________________ Do poczytania:
http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php ZPAwww.francuskie.pl Moje C8
