Może ktos orientuje się czy kalkulatory wyskosci swiatel jak również podgrzewacza dodatkowego posiadaja bezpieczniki?
Diagbox 7.45 nie moze połaczyc mi sie z nimi.
Jakis schemat gdzie sa rozmieszczone bezpieczniki?
Drugi problem mam z nieprawidłowe wzbudzenie predkosci. Co skasuje znowu sie pojawia...
Trzeci problem czasami wywali mi również P1166 brak regulacji cisnienia paliwa autko szarpnie zapala się czek, system abgass defekt. Jakby regulator sie zacinal na pompie czy ktos takie cuda miał?
Walcze z problemami
Po globalnym teście zauważyłem że, występuje brak połączenia z kalkulatorem regulacji reflektorów ale regulacje można wykonać w opcjach regulacji zawieszenia. Możliwe że ten kalkulator powinien występować jako nieobecny.
Dodatkowy podgrzewacz może występuje jako oddzielne urządzenie nie zasterowalne z modułu bsi lub bsm. Pilot zdalnego sterowania webasta jest jako dodatkowe urządzenie. Może ktoś posiada C5 2010 z Webasto pochodzenie Skandynawia?
Re: ( Citroen C5 ) Błedy w Diagboxie jak rozwiazac problem w aucie?
A masz H7 czy Xenon? Może dany kalkulator nie występować.
Co do błędu wzbudzenia (nie podajesz kodu) ale jest to błąd którym nie należy się przejmować, większość go ma, czasem jest tak że sama Lexia generuje błędy, czasem jest błędny odczyt (u niektórych Lexia podaje temp paliwa 200C, odczytana innym interfejsem jest prawidłowa) a pomaga zmiana oprogramowania BSI.
Regulacje swiateł mijania w swojej C5 X7 2010 hydrowóz mozna dokonac przy lampach. Jest tam sruba na torks i krzyżak..... Góra - dół. Sam do tego doszedłem...
Ja mam w swoim oryginalne webasto citroena z pilotem i w DB7.57 wykrywa go jako ogrzewanie dodatkowe i można wejść w ustawienia, natomiast lexia 3.48 wykrywała, ale nie obsługiwała webasto. Raczej wątpię, aby coś było w BSI odnośnie obsługi webasto poza opcją wł/wył. Kalkulator reg reflektorów jest tylko dla ksenonów.
