( Citroen C5 ) Problem z Lexia
Kanarinho
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Citroen c5
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 14:11
Problem z Lexia
Witam mam problem z oprogramowaniem do Citroena C5 Lexia, mianowicie łącze się normalnie z samochodem wykrywa nr VIN, diagnostyka następuje, lampki od klimatyzacji zapalają się przy teście klimatyzacji, a następnie jak próbuje wejść w cokolwiek, wchodząc w klime zapalają się lampki czyli następuje łączność i jak próbuje przejść dalej (nie ważne czy to bsi czy właśnie ta klima) to uzyskuje właśnie taki widok ....
http://ifotos.pl/z/qewqhhr
doradźcie cos bo ja już nie wiem a walczę z tym programem chyba na 3 komputerze już.[/img]
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 14:28
Re: ( Citroen C5 ) Problem z Lexia
Witaj na forum.
Jedynie co mogę doradzić to abyś najpierw umył ekran w laptopie specjalnym do tego środkiem przed robieniem zdjęcia, bo nic nie widać przez brudny ekran.
Do tego uzupełnij profil swojego pojazdu skoro chcesz uzyskać pomocy na forum.
Kanarinho
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 14:35
Czystość ekranu nie ma nic do mojego problemu, chodzi o biała kreskę na środku ekranu, po prostu nic się nie wczytuje mimo ze kontrolki się zapalają, myśle ze to jest wystarczająco widoczne, auto to citroen c5 z 2009 roku
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 15:08
Jaki soft programu masz i czy w tym samym czasie klima jest załączona?
Kanarinho
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 15:15
3.47 lexia, klima nie jest załączona, auto jest na zapłonie, jak wchodzę w cokolwiek to wyskakuje taka biała kreska
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 16:41
To sprawdź na włączonym klimie (oczywiste, że zapłon musi być włączony i najlepiej na uruchomionym silniku) i jeśli tu nie pomoże to nowszy soft pozostaje wgrać.
Kanarinho
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 19:29
Podczas ladowania lexii wyskakuje jakis blad z firefoxem, czy brak najnowszej wersji firefoxa albo javy moze miec na to jakikolwiek wplyw? pytanie czemu diagnozowanie wychodzi poprawnie a samo wpinanie sie w poszczegolne podzespoly elektryki juz nie
Diagbox zainstalowany na win7 32 bit bedzie chodzil poprawnie z lexia? jestem troszke laikiem w tym temacie dopiero dzisiaj rozpoczalem instalacje diagboxa i nie wiem od jakich rocznikow obsluguje on auta, wolalbym miec calkowity soft na szybszym komputerze
ceranix3
Posiadane auto: berlingo 2005r. Multispace,2.0 HDI 90kmI
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 15:11
Pany ja sie podlacze,mam diagboxa niby zainstalowany ale nie laczy sie z kalkulatorami tylko z kalkulatorem wtrysku i blokady.O bezpiecznikach nie wspominam bo musza byc dobre skoro wszystko dziala.Robie ro i na win 7 (niby do tego mam instrukcje) i na XP i to samo.Interfejs sprawny bo sprawdzany u znajomego i u niego dzialal.Wgralbym z jego plytki on ma na XP ale go nie ma i dluzszy czas nie bedzie.Dodam ze tak ogladajac to ja jak wybiore citroen to wyskakuje mi u gory lexia a na dole scantool.Ogladalem filmik i gosciu mial u gory diagbox a na dole cos nie pamietam.Czy aktualizujac do nowszych wersji zmieni sie to?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 22:12
Bo 3.47 lexia jest bardzo ubogi i nie wszystkie opcje działają w nowszych auta.
Diagbox jak najbardziej będzie chodził na wind 7.
Nie ma żadnego wpływu i jave wyłącz.
ceranix3:
Jaki masz soft programu, że chcesz aktualizować i patrz żeby nie zablokowało.
Starsze wersję nie działają dobrze z nowszymi autami.
ceranix3
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 13:02
U mnie problem jest z laczeniem z kalkulatorami. Czy dam 1 czy druga wersje berlingo moje z 2005 ,nie laczy sie z kalkulatorami tylko laczy sie z kalkulatorem wtrysku i kalkulatorem blokady. Ale tylko w wersji berlingo 2.Przy wersji B1 laczy sie z kalkulatorem wtrysku.Prubowalem tez tego na Win XP i to samo jest.Dodam ze ta ikonka ktora jest od polaczenia jest u mnie pomaranczowa.Wiem ze chyba powinna byc zielona.Jak wspomnialem interfejs byl sprawdzany na innym lapie i dziala,przynajmniej na peugocjie.
Moze te dane jakos Was naprowadza co moze byc zle
Aktualna wersja przyrzadu diagnostycznego- lexia (500.66)
Identyfikacja karty komunikacyjnej -APPLI XS FUJI P106138A V4.3.2 ACTAIA 03.01.14
WERSJA OPROGRAMOWANIA KARTY KOMUNIKACYJNEJ -V 4.3.2
Typ -lexia 3
skrzynka przylaczeniowa - bez
zestaw komunikacyjny - RNIS
identyfikacja modemu - nieznany
TAKIE DANE WYCZYTALEM JAK DALEM KONFIGURACJA PRZYRZADU.
A co do wyswietlen czy lexia czy diagbox, zajazylem o co chodzi.Chodzi o rocznik auta.Na przykladzie jumpa 1 jest ze wyswietla lexia 3 i cos tam, a przy 3 juz jest diagbox i cos tam na dole.To samo przy moim berlingo.Niezaleznie czy dam 1 czy 2 to wyswietla sie lexia i scantool. Jak dam nowszy od 2 to juz przechodzi wogule w inne menu wyboru(takie jak po rozwinieciu tej zakladki obok znaczka citroen)
Windows ultimade 32 bit.Powylaczane zapora,antywirus odinstalowany.
ceranix3
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 13:06
A i jeszcze jedno jak daje na automatyczne wykrycie to interfejs pyka pare sekund i wyswietla sie brak ze zostalo przerwane.Moze akurat z moim bergiem nie chce sie laczyc a nie mam innego citroena ani peugota ze by sprawdzic.Moze ktos chetny ze Szczecina?Czytalem ze nieraz tak jest ze akurat z innymi sie laczy a z innymi nie.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 14:31
Ok.
A masz zainstalowany NET Framework
Microsoft Windows 98 SR2 / 2000 / XP z zainstalowanym najnowszym dodatkiem Service Pack; Windows XP lepiej. To musisz mieć zainstalowany na swoim komputerze nawet mając system win7.
DiagBox v7.58 => Wersja oprogramowania Lexia = 500,66 & Lexia Firmware Interface = 4.3.2Potrzebny tutaj na nowo zainstalowanie Firefoxa lub zaktualizować na nowo. (javę należy wyłączyć przed instalowaniem programu)
Musisz wejść jako administrator i sprawdzić jaki masz ustawiony tryb zgodności programu.
Co do Berlingo to nie ma aż takiej rozszerzonej programu i spróbuj na innym aucie choćby C5
ceranix3
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 17:55
Dzięki za szybka odpowiedz.A więc tak ogarnąłem na szczescie znajomego i;
Mam zrypany chyba interfejs bo jednak po podlaczeniu jego interfejsu do mojego lapka auto polaczylo sie normalnie.
Dalem swoj interfejs do jego lapa (ma XP) i nic to co u mnie tylko wtrysk i blokada Na jrgo interfejsie i XP tez sie laczy.
Zamienilem ten kabel do lapka i nic to samo.
Czyli sam program mam wgrany dobrze , cos kuleje z interfejsem.Oczywiscie na al...gro nie moge odnalezc sprzedawcy (napisalem do nich) bo kupilem to w tamtym roku.
Pytanie widze ze mozna to naprawic sa ogloszenia.Kogos mozecie polecic czy musze zdac sie na farta. chyba ze jest jeszcze szansa ogarniecia tego
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 27 Sie 2018, 14:28
To zależy co w środku masz tego interfejsu, bo jak masz klon to trudno tego naprawić albo w ogóle nie naprawisz.
brumia
Posiadane auto: citroen,xsara picasso, 1,6
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 14:27
przepraszam, że się w trące ale chciałem kupić interfejs lexie a może diagbox-a do xsara picasso ale zupełnie nie wiem jaki.
Ktoś podpowie co kupić ? albo przynajmniej czego szukać albo czego się wystrzegać ?
CitroenC3
49 300
87 007 km
46 900
163 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
