( Citroen C5 ) C5 III - 2010 r.- pedał sprzegła zapadł się
norlos
Posiadane auto: C5 III Kombi 140 KM 2.0 2010
Wysłany: Czw 23 Sie 2018, 17:00
Witam grupowiczów,
Przyjechałem pod dom, i poczułem ze pedał sprzęgła nie wrócił na swojej pozycji. I już jest "luźny" tzn. nie odbija i można nim ręką/nogą o obie strony przesuwać. Biegi można normalnie wrzucać. Zdjąłem osłonę spod kierownicy, obejrzałem sprężynkę, jest niepęknięta. Coś podpowiecie?
Wersja z hydrozawieszeniem, diesel.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 23 Sie 2018, 20:25
Re: ( Citroen C5 ) C5 III - 2010 r.- pedał sprzegła zapadł się
U mnie,co prawda w benzynie,ale jak pedał wpadł to rozpadło się łożysko wyciskowe sprzęgła i biegu nie szło wrzucić przy pracującym silniku..O bjaw przed rozpadnięciem-głośna praca po delikatnym przyciśnięcie pedału sprzęgła.
Pierwsze sprawdził bym wysprzęglik przy skrzyni biegów,czy nie jest Mokry i poziom płynu hamulcowego.Po boku zbiorniczka jest wężyk zasilający mechanizm sprzęgła,powyżej tego wężyka powinien sięgać płyn,choć przy takiej awarii powinien wrócić.
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Pią 24 Sie 2018, 05:03, w całości zmieniany 2 razy
norlos
Wysłany: Czw 23 Sie 2018, 23:38
To u mnie właśnie tak jest, przy pracującym silniku nie mogę wrzucić, a przy nie pracującym mogę. Jutro zerknę na poziom płynu.
norlos
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 13:55
Poziom płynu jest ok, wycieków brak.
Sprzegla24
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 16:12
Nie wszystkie możliwe awarie układu hydraulicznego kończą się wyciekiem. Choćby uszczelki w pompie albo w wysprzęgliku mogą być już zużyte i przepuszczają ciśnienie. Jednak nie da się również wykluczyć poważniejszej awarii, dlatego najlepiej by było, gdyby auto obejrzał jednak mechanik.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 16:38
Życzę najprostszej usterki. Wink
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Sob 25 Sie 2018, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
norlos
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 11:42
Najprostsza usterka, czyli wysprzęglik. Mechanik z PE 508 orginał włożył, autko działa.
A i płyn hamulcowy, syf, mam jak najszybciej wymienić.
Dziekuje za pomoc.
Dżooooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Citroen C5 exclusive, 2.0 HDi 163 kucy. 2010 rok
Wysłany: Czw 07 Lis 2019, 14:08
Witam )
Siema,mam tą samą historię. Mam pytanko:gdzie szukać tego wysprzeglika?Dzieki)3
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC5
17 900
264 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
