Dołączył: 19 Maj 2015 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: C5 X7 2.0HDI 140km
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 19:20
Wtryskiwacze po regeneracji - jak wprowadzić nowe kody C3I?
Wtryskiwacze po regeneracji otrzymały nowe kody C3I. Mechanik, który zamontował wtryski nie wprowadził nowych kodów (nie wiedział o co chodzi). Twierdził, że silnik po pewnym czasie sam się zaadaptuje.
Doczytałem, że nowe kody powinny jednak zostać wprowadzone do komputera. Pytanie jak to zrobić? Czy robi się to przy pomocy DiagBox'a (do którego mógłbym mieć dostęp)? Jeżeli tak, to czy ktoś mógłby dać namiar na jakąś instrukcję?
Re: ( Citroen C5 ) Wtryskiwacze po regeneracji - jak wprowadzić nowe kody C3I?
Mechanik niech się sam adoptuje. Układ delphi akurat trzeba wtryskom przypisac kody-kody są na każdym wtrysku. Robi się to jak najbardziej diagboxem, lexia, ale nie tylko gdyż w cytrynie kody możesz przypisac także innym przyrzadem z innym oprogramowaniem (np Ds150e z programem Delphi). Nie pamiętam dokładnie krok po kroku i nie mam chwilowo dostępu do kompa, bo mógłbym sprawdzić (jestem na wakacjach) ale jeżeli masz dostęp do Diagboxa to: Naprawa>(zrobi skan wszystkich dostępnych kalkulatorów) >kalkulator silnika(wtrysk czy jakoś tak) >wykasuj bledy>następnie naprawa lub części zamienne(opakowanie) i tam będą wtryskiwacze>reszta według instrukcji diagboxa(czytaj podpowiedzi). Jeżeli się gdzieś pomyliłem to niech ktoś nakieruje dokładnie, bo jak pisałem wyżej nie mam chwilowo dostępu do kompa i nie pamiętam dokładnie.
