( Citroen C4 ) Błąd ESP/ASR
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
vilus312
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolechowo Osiedle
Posiadane auto: Citroen c4 1,6 2004
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 18:07
Błąd ESP/ASR
Witam. Posiadam Citroena C4 3d 2005r. Od jakiegos czasu po odpaleniu auta zapala mi sie bład ESP/ASR i świeci sie przez cały czas. Oczywisice ESP ani ASR nie działa. Co moze byc powodem tego. Mechanik mi mowil ze mam powoli do wymiany klocki i tarcze ale raczej to nei bedzie powodem. Macie jakies pomysły co to moze byc?? z góry dzieki za pomoc
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 21:02
Re: ( Citroen C4 ) Błąd ESP/ASR
trzeba sprawdzić na kompie który czujnik jest do wymiany.[/list][/code]
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
mmierz2009
Skąd jesteś (miejscowość / region): PO
Posiadane auto: Walec
Wysłany: Czw 23 Sie 2018, 15:31
Stan klockow i tarcz nie ma z tym nic wspolnego.
W kolejnosci do sprawdzenia:
1.Okablowanie - wtyczka do ecu pompy abs jest narazona na zalanie i czesto jest zalana
2.Czujniki- podpiac skaner eobd, komputer albo zwykly omomierz sie nada
3.Pierscienie magnetyczne - kontrola wizualna
4.Dalsze czynnosci jak np. sygnaly z kol mozliwe do przeanalizowania specjalnym testerem do czujnikow lub po podpieciu do komputera
5.W ukladach z ESP do listy ostatnich czynnosci nalezy doliczyc uszkodzenie tasmy w kierownicy lub rozkalibrowanie pozycji kierownicy (brak napiecie spadlo ponizej 10.5V, demontaz kierownicy, bledy BSI itd.)- tu tylko komputer.
Proponuje rozwiazac do zimy bo w tym ukladzie nie ma korektora sily hamowania i na sliskim tyl ci zablokuje przy mocniejszym hamowaniu.
kober8
Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 04:21
Koledzy wszystko co napisaliście to prawda. Ale w 9 przypadkach na 10 winowajca to czujnik stopu. Koszt 32 pln i od tego radziłbym zacząć.
Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
pepe172
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola
Posiadane auto: c4 grand picasso- gaz byla toyota corolla verso,xara picasso nissan sunny ,seat ibiza
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 12:25
tez obstawiam czujnik stopu mialem podobne objawy
spik (wp kontakt)
vilus312
Wysłany: Czw 30 Sie 2018, 13:18
A czy ktoś ma instrukcję jak wymienić ten czujnik stopu?
_wielebny_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: c-4
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 00:03
no właśnie, jest komunilat że coś esp/esr nie "bangla" - co z tym czujnikiem stopu ? gdzie to ?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 22 Gru 2019, 16:01
Nad pedałem hamulca.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Mike737
Skąd jesteś (miejscowość / region): tomaszów
Posiadane auto: c4
Wysłany: Nie 22 Gru 2019, 17:27
kupiłem c4 1.6 ehdi 2016 po wypadku. po naprawie i podłaczeniu wszystkich elementów pozostała mi wtyczka 3 pinowa obok pompy abs, co powinno być podpięte? Czy jest to złacze nie wykorzystane?
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Nie 22 Gru 2019, 21:24
dodam tylko, że wymiana dziecinnie prosta -> przekręcić 90° i wyciągnąć
https://www.pdf-archive.com/2015/01/02/brake-switch-c4-replacement/
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC5
14 900
87 492 km
