( Citroen C5 ) Citroen C5 X7 2008 Hydro opadający tył
rafal733
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Citroen C5(X7) kombi 2.0 benzyna
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 10:22
Od jakiegoś czasu po zgaszeniu silnika opada tył na sam dół.
Wymieniłem już czujnik wysokości z łącznikiem jednak nadal to samo.
Myślę że to będzie coś zaworem bo jeśli postukam młotkiem w regulator zawieszenia (ten z dwiema dodatkowymi kulami) to następuje taki efekt jak na filmie:
Link
Podniosłem samochód na normalną pozycję, po zgaszeniu odkręciłem wężyk od powrotu z tego regulatora i ciurkiem spływał płyn. Czy to będzie wina tego regulatora
[/url]http://salko.pl/pozostale-elementy/67733-regulator-zawieszenia-hydraulicznego-citroen-c5-x7-na-tyl-nowy-oryginal-citroen.html[/url]
Da się go jakoś zregenerować? Trochę boli wydać tyle kasy to raz, a drugi raz będzie boleć jak powiem żonie, że trzeba było wydać tyle kasy.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 11:05
Re: ( Citroen C5 ) Citroen C5 X7 2008 Hydro opadający tył
Zanany problem, tak to wina tego zaworu, możesz z używanych poszukać.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 12:03
Najlepiej jak podłączysz pod komputer i sprawdzić jakie masz ustawienie zawieszenie oraz jaki defekt błędu pokazuje.
Często się zdarza źle ustawione lub nie odpowietrzony układ zawieszenia i jeśli nie ma wycieku z tego regulatora to winne jest zapowietrzone układ co należy najpierw komputerowo opuścić i sprawdzić ustawień wysokości z godnie producenta oraz wpisać wartość do komputera.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 10:50
Jak się samoistnie obniża to korektor wysokości nie ma tu nic do rzeczy. Tak jak koledzy wyżej pisali pewnie padł regulator zawieszenia, ewentualnie problem z siłownikiem. Używka regulatora nie powinna dużo kosztować.
rafal733
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 21:40
Kupiłem dzisiaj używkę regulatora, jutro wymienię i sprawdzę czy pomogło.
rafal733
Wysłany: Sro 22 Sie 2018, 19:44
Przy wymianie pękła mi przy starym regulatorze śruba od tego przewodu co idzie do siłownika, mam na szczęście taki przewód razem z nowym regulatorem.
Teraz pytanie jak dostać się najlepiej do tej śruby gdzie jest przykręcony ten przewód do siłownika? (Jaka tam jest gwiazdka T40?) Mam go na samej glebie po spuszczeniu ciśnienia.
17 500
147 007 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
14 777
365 000 km
