( Citroen C5 ) 2.0 hdi dymi przy dodaniu gazu na luzie - długie.
Andrzej m.
Posiadane auto: C5 X7 2.0HDI 140km
Wysłany: Nie 19 Sie 2018, 21:19
2.0 hdi, 190tys. przejechane. Zaczęło sie od tego, że diagnosta zauważył, że dymi na jałowym. Jak się później okazało, dymił również przy przyspieszaniu, a przy dużym obciążeniu robił lekką zasłonę dymną.
Komputer podłączony - 0 błędów, logi z jazdy również nie wskazywały usterek. Wartości zadane dla: przepływu powietrza, EGR, Turbo, paliwa pokrywały się z wartościami zmierzonymi. FAP - ok, ciśnienia przed i za w normie.
Podejrzenie padło na wtryskiwacze. Wtryskiwacze zostały zdiagnozowane (były wytłuczone, brudne i "lały") i zregenerowane.
Okazało się również, że układ paliwowy był zabrudzony. Zasyfiona pompa (brudy w paliwie, brak opiłków) została wyczyszczona, przewody, bak i cała reszta również.
Zregenerowane wtryskiwacze zostały założone i zakodowane. Od tej pory zrobiłem jakieś 400km. Silnik pracuje równiutko. Wg wskazan komputera pali mniej niż przed naprawą ale ... dymi.
Przy obciążeniu dymi mniej niż przed naprawą - nie zostawiam juz chmury dymu. Ale na luzie - chyba bez zmian.
Dymi na ciemno, tak jak by mial za mało powietrza albo za dużo paliwa.
Najmocniej widać gdy na luzie dodaję pulsacyjnie gazu ale nie wychodzę poza 2000obr. - tak od obrotów jałowych od 1800-2000.
Gdy przyspieszam powoli nie widać żeby zbytnio dymił.
Na wysokich obrotach nie dymi. Na jałowych troszkę dymi, minimalnie (porównywałem z innym dieslem, swiecąc mocną latarką w rurę).
Na chwilę zaślepiłem EGR - bez zmian, takie samo dymienie przy przyspieszaniu na luzie.
Mam wrażenie, że na obroty wchodzi z minimalnym opóźnieniem - ale może mi się tylko wydaję - ostanio jeździłm dużo innym samochodem.
Poza tym zero problemów. Silnik chodzi gładko, nie szarpie itp. Zero błedów w komputerze.
Miał może ktoś podobne historie?
Może to przepływomierz? Czy jest możliwe, aby np. przepływomierz podawał do kompa zawyżone informacje albo reagował z opóźnieniem?
Może zabrudzony kolektor dolotowy - zmniejszone prześwity powodują niedobór powietrza przy przyspieszaniu?
Czekam na sugestie
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 19 Sie 2018, 21:42
Re: ( Citroen C5 ) 2.0 hdi dymi przy dodaniu gazu na luzie - długie.
A po tym wszystkim naprawie zmieniłeś filtr (wkład) paliwa?.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 11:11
Odepnij przepływkę zobacz jak się zachowa bez, zabrudzony kolektor też może mieć wpływ, sprawdź stan przepustnic powietrza.
Ostatnio widziałem parę wątków z różnymi objawami i że pomogła wizyta w serwisie i aktualizacja oprogramowania w silniku.
Andrzej m.
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 11:48
Przepływomierz już odpinałem, dalej dymił. Kolektora nie sprawdzałem. Dzięki
Andrzej m.
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 12:20
Przepustnice odkręciłem - u mnie jest tylko jedna klapka - powietrze bezpośrednio z intercooler'a. Było w miarę czysto, czujnik temp. lekko zabrudzony - wyczyściłem.
Zaglądnąłem w kolektor - no jest zabrudzony (trudno żeby nie był), ale czy na tyle, żeby takie cuda się działy to nie wiem.
W każdym razie za czyszczenie kolektora się nie zabrałem - potrzebny był by zestaw nowych uszczelek, trochę obawiam się również, że podczas odkręcania może mi coś wpaść tam gdzie nie powinno.
Umówiłem się wstępnie na środę do poleconego mechanika na rozkminianie problemu. Najwyżej poproszę jego o wyczyszczenie kolektora.
Oczywiście dalej czekam na propozycje zdiagnozowania/rozwiązania problemu Smile
szefo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Peugeot 508 RXH 2.0 HDI 181 KM 2015r.
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 09:12
najprawdopodobniej niskie ciśnienie na którymś cylindrze... zostaje wyciągnąć wtryski i zmierzyć ciśnienie
michal30flash
Posiadane auto: citroen c5 2.0 HDI RHR 136KM automat 2009r
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 14:27
Wtryski? A nie świece? jak prawidłowo powinno sprawdzać się kompresje, wykręcając świece czy wtryski? na rozgrzanym silniku czy na zimnym?Wydaje mi się żeby sprawdzić kompresje trzeba rozgrzać silnik do 70stopni, wykręcić świece, wtedy naciskając gaz do oporu kręcić rozrusznikiem tak z 10 sek i sprawdzać po kolei w każdym cylindrze ciśnienie
Ostatnio zmieniony przez michal30flash dnia Sro 24 Paź 2018, 07:39, w całości zmieniany 3 razy
szefo11
Piwa: 12/1
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 21:43
świece grzeją dopiero poniżej 3 stopni, a twój problem był już latem... poza tym tutaj są świece, które grzeją tylko ok. 1,5 sekundy, z tego co pamiętam, ale pewny nie jestem... sprawdź wtryski, masz Siemensa, Delphi, czy Boscha?
nati_rafi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Citroen c5
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 21:46
hej kolego witam widzę, że temat stary ale znalazłeś rozwiązanie może
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
