( Citroen Berlingo ) 1.6 Hdi kopci na czarno jak sie rozgrzeje
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kamil318i
Posiadane auto: Citroen Berlingo
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 15:39
Witam panowie mam problem z berlingo 2010 1.6 hdi mianowicie kopci na czarno przy dodaniu wiecej gazu ale tylko jak sie rozgrzeje na zimnym nie ma problemu czym to moze byc spodowane egr jest zaslepiony wtrysk byl wymieniony jeden oleju nie ubywa
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 16:59
Re: ( Citroen Berlingo ) 1.6 Hdi kopci na czarno jak sie rozgrzeje
Nieszczelnosc w układzie dolotu powietrza? Czarny dym bierze się ze złej mieszanki paliwowo powietrznej, więc najpierw proponuję szukac nieszczelnej rury lub wezyka podcisnienia, jeżeli tu będzie ok to trzeba szukać przyczyny po stronie paliwa. Pod kompa autko było podpięte? Jakieś błędy?
kamil318i
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 17:56
Dziś podepne i sprawdze przeowdy
kamil318i
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 18:14
W intercoolerze jest troche oleju czyzby turbo puszczało i przez to kopci oleju nie ubywa ?
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 18:19
Jeżeli jest w tej rurze poprostu wilgotno, lecz nie wylewa się litrami to jest ok i jak najbardziej ten olej ma prawo tam być, tak samo na przepustnicy.
kamil318i
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 18:21
Tak jest wilgotno wszytskie podcisnienia okej auto ciagnie dobrze tylko kopi na czarno
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 18:28
Powiem Ci ze ciężka sprawa z tym kopceniem na czarno, bo fakt jest taki że dym jest od nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej. Sam mam obecnie ten sam problem ale jeszcze dodatkowo inne I narazie samo kopcenie odeszło na dalszy plan. Sprawdź parametry diagboxem czy przeplywka osiąga wartość z zadana, sprawdź to nie tylko na wolnych obrotach ale i w trakcie jazdy pod obciazeniem. Dawki paliwa, możesz zrobić też próbę przelewów wtryskow, to Ci podpowie o ich stanie. A błędy sprawdzałes?
kamil318i
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 18:31
Próbe przelewową robilem jeden wtrysk wymienilem reszta wyszla okej
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 17 Sie 2018, 01:34
Sprawdź parametry, ciśnienie turbo, temperatura paliwa itp, może któryś czujnik podaje złe dane.
kamil318i
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 11:26
Panowie moze byc to przez nieszczelnosc na oringach kolektora ssacego ? zrobilem cisnienie i tam syczy na tych oringach ?
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Nie 19 Sie 2018, 20:48
Może tak być.
Jaki masz przebieg silnika ?
Kolektor dolotowy nie był demontowany ? a może posiada jakieś uszkodzenia mechaniczne?.
Tak czy siak musisz się przymierzyć do jego demontażu i wymiany uszczelnień.
kamil318i
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 16:23
Przebieg to 300000 tys bez 100km woda z mydlem jak pryskalem robia sie tam banki
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 19:28
To kolektor do demontażu i mycia, nowe uszczelnienia, może będzie po kłopocie.
Na uszczelnieniach radzę nie oszczędzać, poszukać tych możliwie najlepszych, zapytać w ASO od kogo biorą.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
29 900
267 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
51 800
171 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
11 900
2 318 701 km
