Witam.posiadam citroena c5 2.0hdi 163 km 2011r....i pojawił mi sie problem z filtrem cząstek stałych..Wypalałem poza miastem na odległosci 20km,obrotach 3-3,5 i 2-3 biegu po całej przejazce dalej przed odpaleniem dostaje komunikat o istniejącym ryzyku zapchania filtra..Co powinienem zrobić?czy moze zle wypalałem poza miastem.moze kazda marka przy innych parametrach wypala.juz sam nie wiem...
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z wypaleniem filtra cząstek stałych pdf
Musissz podłaczyć lexię i sprawdzić ciśnienie róznicowe jesli nie będzie przekraczać na wolnych obrotach 100 mbar to wszystko jest ok ale trzeba będzie zrobić po prostu programowo wymiane fap.....czyli komputerem zrobic wymianę filtra i auto nie będzie "krzyczeć" o zatkaniu,to normalne w tych autach przy przebiegu ok 200 tys km. Filtr jest sprawny a trzeba mu "zrobic wymianę" komputerem.
Jedno jeszcze pytanie czemu o ciro 5 piszesz w dziale c4 picasso ?
Dołączył: 14 Maj 2015 Posty: 330 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bad Rothenfelde Posiadane auto: Grand C4 Picasso II FL '16 EAT6 150PS
Piwa: 12/5
Wysłany: Nie 09 Paź 2016, 11:13
To nie jest normalne i przekłamanie o wymianie nie rozwiąże problemu... bo komunikat wywala na podstawie bieżących parametrów, a nie ilości przejechanych km. Po fikcyjnej wymianie te parametry się nie zmienią.
Podłącz pod komputer i sprawdź :
Ilość nagromadzonego ceru
Ciśnienie różnicowe
Częstotliwość wypalania i kiedy było ostatnie
Poziom dodatku
Te info dadzą obraz stanu twego filtra i będzie można wskazać ewentualne dalsze kroki w celu pozbycia się komunikatu. _________________
Red.baron ...wiem ze to nie jest normalne dlatego zasugerowałem sprawdzenie stanu filtra - ciśnienie róznicowe będzie najbardziej miarodajne, poza tym ozywiłem w ten sposób już kilka aut ( w tym moje) własnie przy przebiegu ok 200 tys ...inaczej nie dało się nic więcej zrobic
Witam,podepnę się pod temat :
komunikat o możliwym zapchaniu filtra pojawił się 2 razy w ciągu 2 km potem cisza ,dopiero po jakiś 70-80 km włączyło się wypalanie(dioda sygnalizacyjna). Komunikat pojawił się gdy w zbiorniku było ok. 15 litrów paliwa.Po wypaleniu zatankowane do pełna,teraz zrobione ok 300 km i cisza.
Jednak z racji szykującego się wyjazdu do Włoch nie dało mi spokoju i podjechałem do ASO i oto co wyszło:
https://photos.google.com/share/AF1QipOUsTvcf_NnkQOpIMsOMFaCCzO8aSB8KcSHGvL2yK21eDFp1tVJOR3Oal074QyG7Q?key=cVBDQ1FQbU1mWWxyUTRnNjVyVlRZUnBKcDI1MXZB
W serwisie stwierdzili(za bardzo mi w to wierzyć się nie chce-wyciąganie kasy) że filtr jest zatkany i trzeba przeprowadzić wypalanie a jeśli to nie pomoże to wymiana filtra.
Ps.auto ma przejechane 94666 km ,nie mam lekkiej nogi
Proszę o weryfikacje i werdykt
Pozdro.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
