( Citroen C5 ) Elektryczna klapa bagażnika otwiera się do polowy
grzeenek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg Dolny
Posiadane auto: Citroen, C5 Tourer, 2.0 HDI, 163KM, 2011
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 11:29
Wiem, że problem wałkowany kilkukrotnie, ale nigdzie nie znalazłem rozwiazania problemu dotyczacego mojego przypadku. Chodzi o to, że przy otwieraniu klapy z pilota bądź z przycisku nad rejestracją otwiera sie ona jedynie do polowy i słychać dwukrotny sygnal (dwa razy piszczy). Czasem zblokuje się tak, że ciężko ją ruszyć w jedną lub drugą stronę, a czasem normalnie można ją ręcznie otworzyc do końca lub zamknąć. Próbowałem przytrzymywać przycisk na klapie po otwarciu do końca, ale nie pomaga. Robilem reset BSI - również nie pomogło. Zwróciło moją uwagę to, że wcześniej przycisk do zamykania klapy świecił na czerwono, a teraz już tego światełka nie ma, ale nie wydaje mi się aby był zepsuty, bo po tym jak klapa otwiera się do polowy i się z nią nie szarpię to można ją przyciskiem zamknąć. Zauważyłem też, że za pierwszym razem jak się zacięła to plastikowa obudowa silownika zsunęła się i odsłoniła metalową linkę i teleskop. Przy zamykaniu recznym czasem wygląda to tak jakby ta metalowa linka nie chciała się schować i to ona blokowała całą klapę, ale to tylko moje domysły. Jeżeli ktoś miał podobny problem to bardzo proszę o jakies rady.
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 12:25
Re: ( Citroen C5 ) Elektryczna klapa bagażnika otwiera się do polowy
Kolego jeżeli po przytrzymaniu przycisku tak jak pisałeś zero reakcji(powinna się otworzyć na Maks - pozycja pierwotna), to jeżeli masz dostęp do Diagboxa to wiem (bo widziałem) jest opcja elektrycznej klapy, jednakże nie wiem jakie są tam dostępne opcje bo się tym akurat nie bawiłem(nie miałem potrzeby) bo u mnie klapa chodzi bez zarzutów. Ale co mnie bardziej kieruje z Twoja klapa to myśl że któryś silownik szwankuje mechanicznie(przytarty albo coś do niego wpadlo i blokuje go), bo jeżeli słyszysz dwa dźwięki jak się otworzy do połowy i dodatkowo nie świeci przycisk zamykania, to by znaczyło że klapa czuje opór i się odlacza żeby nie przegrzac mechanizmu. Przycisk świeci się tylko wtedy jak klapa osiągnie pełne otwarcie(niezależnie jak wysoko jest ustawione otwieranie). Ale zanim zaczniesz szukać winy mechanicznej, rozbierać itp. To sugeruje podłączyć pod kompa bo możliwe że zarejestrował jakiś błąd klapy, a wtedy przyciskiem nie można programować jej maksymalnej otwarcia. Jeżeli jestem w błędzie lub gdzieś się mylę to może ktoś inny mnie poprawi. Domniewam że na zapalonym silniku jest ten sam efekt?
grzeenek
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 12:55
Na odpalonym silniku jest to samo. Niestety nie mam możliwości podpięcia pod komputer. Moze ktoś z okolic Wrocławia ma taką możliwość to chętnie bym skorzystał i odwdzięczył sie jakimś czteropakiem
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 13:03
Ja akurat walbrzych
grzeenek
Wysłany: Wto 02 Paź 2018, 09:21
Problem zdiagnozowany i usunięty. Przyczyną byl przerwany przewód, który udało się znaleźć po dokladnym przejrzeniu wiązki biegnacej z karoserii do klapy bagażnika.[/img]
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
