rozebralem przekaźnik... Faktycznie Francja elegancja... Elektronika wsordku. Na szczęście po teście w diagbox przekaźnik działa. Dzisiaj podjadę po używany czujnik różnicy ciśnień na podmianke. Jak to nie pomoże to będę musiał obejrzeć tego fapa od środka.
zacisk 5 to masa a 8 i 3 to wymiana sygnałów z ecu silnika... _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
podmienilem czuknik roznicy cisnien...dalej zero.
Nie wiem gdzie szukac wymiany- przyuczenia tego czujnika w diagboxie v7,44. Szukalem we wtryski, zaplon oraz w bsi.
Czy zablokowany lub nie prawidlowo dzialajacy egr moze nie dawac nie bledow a miec wplyw na p1457?? Mam w planie na jutro wybebszyc fap=a bo z tego co obczailem to na laczeniu tej puszki fapa gora-dol mam nieszczelnosc i wydostaja sie spaliny.
Nie ma czegoś takiego jak przyuczenie czujnika - wkładasz i to ma działać - były mierzone napięcia jakie podaje czujnik podczas wolnych obrotów i przy np. 3000 ? Zakres jest chyba od 0,5V do 5V - może gdzieś poprostu styku nie ma, ten czujnik nawet po dmuchnięciu z ust w przewód przed FAPem powinien coś pokazać - przecież do 100mbar (10kpa) bez problemu powinien kolega dmuchnąć a jak nie to zrobić jakiś wężyk - przejście na pompkę i lekko mu psyknać - coś musi pokazać - jeśli nie to uwalony jest ten czujnik albo kable albo sterownik który to odczytuje - fapa możesz wyjąć i zobaczyć ale jak po dmuchnięciu w wężyk wlotowy czujnika nie ma żadnej różnicy to nie jest to wina dziury w FAPie.
A w razie jakby Kolega chciał tego Fapa rozebrać to poniżej mały poradnik z filmikiem - co prawda z C5 ale ten sam silnik i puszka z filtrem powinna być taka sama...
A co do dmuchania to tak to musi działać - podajesz ciśnienie na wlot (wężyk który idzie przed filtr) a na drugim wężyku ma 0 (ten za fapem, możesz go nawet zdjąć do testów) i wtedy symulujesz różnicę ciśnień tak jakby filtr był zapchany - musi pokazać ciśnienie różnicowe.
w piatek rozebralem dziada...okazalo sie ze wklad fapa "wyparowal" kupilem uzywke, wyczyscilem wg. filmow z youtuba.
Ogolnie przed czysczeniem wygladal dosc dobrze, te kanaliki nie byly zapchane od gory patrzac...
Zamontowalem i chyba jest okay. Pokierujcie prosze ..jak wklepac wymiane fap w digboxie?? Kalkulator wtrysk/zaplon itd. Tam po kliknieciu wymiana fap jest wiadomosc ze najpierw nalezy wklepac wymiane w kalkulatorze dozowania dodatku ale ja nie moge znalezc tego kalkulatora.
Z bledow ktore mi sie pojawiaja zostal ten o przekazniku swiec- przekaznik zasilany, swiece nigdy. Pod diagboxem przekaznik cyka.
jesli przekaznik cyka to sprawdz pojedynczo świece....ten świadczy o uszkodzonej świecy - nazewnictwem nie sugeruj sie...tłumaczenia są dziwne ale numer P1351 to na pewno uszkodzona świeca _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
sprawdziłeś każda osobno ? jesli tak to poddaje się aha własnie P1351 ma wpływ na wypalanie FAP-a ( działa jako obciązenie silnika łacznie z grzaniem lusterek i szyby) jesli ten bład będzie ciągle to zainstalowanego fapa wykończysz w niedługim czasie _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Pany...rece mi opadaja...nowe siwece x 4 i co?? w ciagu tyg. moze dwoch od wymiany, moze 10 startow silnika i dwie juz nie dzialaja, tzn. narazie sprawdzilem omomierzem dwie pierwsze od rozrzadu do doopy. Co za badziew teraz produkuja...
ciesz sie że znalazłeś przyczynę...co do ciekawostek nowych częsci...sworznie FEBI...wytrzymały 3 tygodnie ( ok 800 km ) i zaczęły wydawać dzwięki - pojedyńcze puknięcia przy ruszeniu...wymieniłem ponoownie na TRW i teraz Ok
a jakiej firmy były te świece ??? sam wymieniałeś ? _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
ehh swiece maxgeara... ale zamierzam sprzedac auto a chcialem sprzedac sprawne. Tak ogolnie musze powiedziec, ze konstrukcyjnie to auto jest pomyslane od doopy strony. Wyciagnalem cale podszybie z tym wlotem do kabiny. I co?? I dalej h*j wielki i dwa bąbelki...w calosci nie da rady wyciagnac obudowy filtra. A taki cmax, chyba blizniaczo podobna konstrukcja ma filtr we wlasciwym miejscu czyli przy lampie. Chcialem zamontowac swiece od "iskra" ale nie bylo.
obudowę dolną filtra rozbiera się na 2 części , świece niestety musisz kupić dobre..NGK, Champion i żeby cie nie wk...wić niewiele droższe są od jakichś gównianych...a teraz trzeba zapłacić po raz drugi....
Osobiscie przy wymianie wspomagałem się kamerą przemysłową z monitorem wygodny koc na silnik i na leżąco, do świecy od strony skrzyni biegów a właściwie do wszystkich świec najlepszy jest kluczy rurkowy bo nasadówka nie wchodzi na ta koło skrzyni chyba że zdemontuje sie taką rurkę...chyba od egr jesli pamiętam dobrze _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
