( Citroen C4 Picasso ) Citroien c4 picasso 1.6hdi 2009
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
wolf80
Skąd jesteś (miejscowość / region): 25km od bydgoszczy
Posiadane auto: pug407 2.0hdi RHR bez fap fabrycz.
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 10:23
witam.
Bład p1457 a w diagboxie roznica cisnien 0 - zero. Nieudana proba wypalenia diagboxem. W czasie wypalania wywalilo p1457.
Co robic?
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 10:49
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Citroien c4 picasso 1.6hdi 2009
Dzień dobry. Do sprawdzenia wiązka idąca do czujnika różnicy ciśnienia lub czujnik uszkodzony i do wymiany.
wolf80
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 11:07
jak jeszcze mozna ten czujnik zdiagnozowac?? czy jakbym zdjal wezyk z czujnika i przytkal jeden otwor (od czujnika na dole fapa) to jakas rozniica powinna sie pojawic w cisnieniu. Lub scisnac ten wezyk czyms. Dobrze mysle?? Zapomnielem dodac ze diagbox pokazuje zapelnienie w ilosci 65gram.
wolf80
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 11:45
dokonalem kilku testow.
Wiec po scisnieciu lub calkowitym zacisnieciu wezyka od wlotu fapa lub wylotu (gora- dol)oraz lekkim dodaniu gazu roznica cisnien nie zmienia sie. Za to po odlaczeniu czujnika zaczyna pokazywac roznice cisnien, po ponownym podlaczeniu wtyczki do czujnika wartosc od ponad 100 spada z chwilowymi skokami w gore az do 0-zera i tak pozostaje. Zapelnienie filtra 1% a zawartosc sadzy 65g.
Czy jest ktos w stanie nakierowac co robic?? I czy wogole ten fap tam jest??
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 12:35
Witaj. Jeśli chodzi o zdiagnozowanie czy Fap istnieje w aucie to bez fizycznego otwarcia puchy się tego nigdy nie dowiesz. Możesz uderzać, pukac czy jest głuchy, ale jak fap fizycznie jest a ma naprzyklad rozwiercone 2 lub 3 otwory to i tak nici z takiej diagnozy. Pierwsze pytanie to dlaczego chcesz usilnie wypalić filtr? (jeżeli już to robisz to w diagboxie jest opcja wypalania w trakcie jazdy która jest bezpieczniejsza wersja niż na postoju, ale wymaga spełnienia kilku warunków (temp. Silnika, jazda powyżej 60km/h przez chyba 5min,kazde zwolnienie z tej prędkości na powyżej 30sekund wyłącza procedurę i trzeba wystartować diagboxem od nowa). Jaki jest przebieg auta i czy świeci się jakiś serwis? Pytam bo z tych danych które podałeś wskazuję że filtr nie jest zapchany (60pare gram to nic) a zapełnienia filtra 1procent wskazuję że jest on wymieniony na nowy lub jak większość robi zaprogramowany w diagboxie jako nowy.
wolf80
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 13:50
Mam auto które chce sprzedać a raz na jakiś czas po odpaleniu check zostaje. Wali błędem typu przekaźnik świec zasilany a świece nigdy dodam że świece są nowe. Drugi błąd który pojawia się to właśnie ten o fapie. Nie chcę żeby nowy właściciel mi dzwonił że coś nie tak. Czy po dokonanych testach można założyć że np. Czujnik różnicy ciśnień się WYSYPAŁ?
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 14:58
Jeśli chodzi o czujnik roznicowy to najlepiej by było go podmienić i sprawdzić wtedy jak się zachowuje. Jeśli chodzi o blad związany ze swiecami, to sprawdź (przerabialem to u siebie osobiście) przede wszystkim kostkę 4pinowa tuż przed swiecami zarowymi. U mnie były zasniedziale styki i wywalalo blad-przekaznik sterowany a świece żarowe nie zasilane. Wymieniłem świece, 3razy przekaznik swiec I blad dalej był. W końcu wywaliłem ta kostkę, kable polutowalem na krótko i wszystko działało bez błędów. Kość patrząc na wprost otwartej maski znajduje się na pod szybu po lewej stronie za obudowa rozrządu. Z przekaźnika kable idą do tej kości, a następnie każdy kabel do każdej swiecy..
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 15:02
A i jeszcze ciekawostka. Blad dotyczący swiec nigdy nie powodował zapalenie się Checka na desce. I gdyby nie fakt podpiecia pod kompa to nawet bym o problemie nie wiedział. I prawie każdy diesel z grupy PSA ma ten błąd swiec P1351. Jakiegokolwiek hdi nie podłączyłem to ten błąd był obecny. U siebie jednak go udało mi się wyeliminowac
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 16:27
c4picasso 1,6 hdi NIE MA tej kości rozdzielacej na podszybiu....wszystkie 4 przewody wychodza pojedyńczo z podstawki przekaznika bezpośrednio do świec, uszkodzenie świecy P1351 - błąd nie powoiduje wyświetlenia na desce...
za chwilę dodam numery kabli i styki w gniezdzie przekaznika...bez problemów można sprawdzić omomierzem czy jest sporawny obwód zasilający do każdej świecy
edit
numery kabli i odpowiednio numery styków w przekazniku do świec
1185 7
1187 6
1184 2
1186 1
Wyjąc przekaznik i omomierzem do masy sprawdzić czy jest ok 1,2 oma dodam jeszcze że mechanicy nie wymieniają najczęsciej świecy tej najbliżej skrzyni biegów - dostęp jest paskudny i trzeba skonstruować sobie klucz rurkowy Smile
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Ostatnio zmieniony przez jacekczewa dnia Sro 15 Sie 2018, 16:37, w całości zmieniany 1 raz
wolf80
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 16:37
Sprawne świece maja do 1 ohma zazwyczaj ok 0.6. Kurcze muszę znaleźć czujnik temp. I odepne go w ten sposób wymusze działanie świec.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 16:41
mozesz grubym przewodem od plusa podac do styków które wypisałem...będzie iskrzyc lub nie ( można sprawdzić pobór prądu amperomierzem dla każdej świecy)
wolf80
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 17:55
A te numery przewodów gdzie będą widoczne?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 18:05
nadruk na izolacji.....
wolf80
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 18:34
wiec wnioskuje , ze styki nr.3 i 8 w przekazniku to cewka. Jesli tak to wyglada na to ze cewka padla w przekazniku. Poniewaz po podaniu napaiecia na oba styki przekaznika nic nie "cyka"
edit
1185 7
1187 6
1184 2
1186 1
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 09:30
przekaznik ma jesli dobrze pamietam elektronike wbudowana...nie wzbudzaj go na tych zaciskach....obawiam się że chyba za póżno............. zerknę na schemat poznym popłudniem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
CitroenDS5
32 900
190 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
