( Citroen C5 ) P0011 i P0012
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
froniu91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: C5 2.0 16v 2005
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 15:36
P0011 i P0012
Po przebojach z brakiem mocy, ( bład elektrozaworu) pozostała kwestia sporadycznej nierównej pracy i wydaje mi się brakiem pełnej mocy.
Po usunięciu usterki elektrozaworu, auto odzyskało moc ale nie wszystko jest nadal dobrze.
Błędy jakie sa :
P0011 i P0012 ( opóźnienie i przyspieszenie wałka rozrządu)
Auto dość długo stało a potem jeździło z niedziałającym elektrozaworem, ogólnie olej wymieniony ale widać pod korkiem nagar.
Co zostało wymienione
Zawór zmiennej fazy,
Olej 5w40 total
Filtr powietrza
świece
cewka
Rozrząd i koło zmiennych faz wymienione przez poprzedniego właściciela ale nie mam pewności, że ustawiony poprawnie,
Błędy są generowane losowo od 5 km do 10 km
1. czujnik wałka do wymiany ?
2. zrobić płukanie i wymianę oleju?
3. rozrząd do sprawdzenia?
4. cos jeszcze sprawdzic ?
FirstMan
Posiadane auto: C3 Picasso, C5 X7
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 19:59
Re: ( Citroen C5 ) P0011 i P0012
Jak to EW10A to pod korkiem powinno być widać uszczelkę z wypełnieniem z tworzywa.
Jak elektrozawór jest sprawny, to trzeba by pewnie sprawdzić sterowanie tym zaworem, Wydaje mi się, że jest on jest sterowany współczynnikiem wypełnienia? Niech może ktoś potwierdzi. A jeżeli zawór i sterowanie zaworem są ok, to popatrzyłbym na kanały olejowe którymi dochodzi olej do KZFZ. Czyli może jakaś płukanka? A dalej to chyba sprawdzenie poprawności ustawienia rozrządu.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 10:47
Olej 5w40 total
Zrób zdjęcie tylnego opakowania które zalałeś do silnika, a jako pierwszy olej w silniku był od samego początku 5W30 i dlaczego zmieniono na 5W40? (Takowy olej jest stosowany nie mający DPF)
2. zrobić płukanie
Nie polecam robić płukanki, za to dwa razy lepiej wymienić tego samego oleju łącznie z filtrem.
Jaki nagar? Sam nagar może być w cylindrze na zaworach i może Ci chodzi o biały nalot (wyglądający jak majonez) co może świadczyć, że auto jeździło wokół komina, na którym silnik się nie dogrzewał i stąd nalot, ale nie nagar.
Błędy jakie sa :
Może być wina elektrozaworu wałka rozrządu jak i źle ustawione KZFZ w stosunku do rozrządu.
froniu91
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 17:42
KZFR
Mam właśnie rozebrany rozrząd , blokady pasowały.
Koło ma delikatny luz, jak ustawić je na wałku tak aby pasek sam skasował luz czy o co chodzi z złe założonym kołem.
Tam jest klin.
froniu91
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 17:44
instrukcja
Jest gdzieś dostępna instrukcja jak poskładać te koła?
froniu91
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 18:51
KZFR
nie mam DPF , 5w40 total quartz spełniał norme podaną na naklejce pod maską , zmienić na 5w30 ?
Dlaczego nie robić płukanki? wszystkie uszczelniacze będę miał wymienione, oprócz tego od strony skrzyni,
Pod pokrywą zaworowa bardzo duzo nagaru, zrobie zdjecie jutro
elektrozawory podmieniałem dwa, w teście nie wykrywa defektu, obecnie mam wszystko zdemontowane , wraz z kołami, i bede składał , tylko martwi mnie ten luz na KZFR , blokada ustali pozycje obu czesci miedzy soba?
tak aby było dobrze względem wałka?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 10:52
Bo wszystkiego nie zleci i tym samym świeży olej znów do wymiany, bo pozostałość zmiesza się ze świeżym olejem, a to jest szkodliwe dla silnika.
tak aby było dobrze względem wałka z KZFR ?
Dokładnie.
froniu91
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 07:11
płukanie
Miske zrzucę i cały zleci. A nawet jesli troche gdzies zostanie w kanałach to przy całym nowym oleju to nic nie złego nie powinno sie stać.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 28 Sie 2018, 22:24
No proszę, miskę zrzucę i wszystko zleci plus nowa uszczelka albo na skrót silikon. Bardzo ciekawe zajęcie masz, a tylko dlatego, że chcesz na siłę zrobić płukankę to już proponuję zalać olej 0W30 jako do płukanki, a potem 5W40.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
