( Citroen C4 Picasso ) Dozowanie dodatku do paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 20:40
Od jakiegoś czasu sprawdzam Lexią ilość dodatku do paliwa, mam wrażenie, że nie ubywa. Zawsze jest wartość 720 ml, średnia między wypaleniami ok 500 km wg Lexi, dioda ( ta dodatkowa w lusterku Laughing ) również sygnalizuje proces wypalania. Przeprowadziłem test pompki programem i ok, słychać. Jakieś sugestie?
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 23:48
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Dozowanie dodatku do paliwa
Dobry wieczór. Jedyna sugestia z mojej strony to taka że po każdym tankowaniu od rezerwy do pełna powinien zjadać około 7ml...
Wypalania nie są powiązane z dozowaniem dodatku do paliwa... Proszę zatankować z rezerwy do pełna i sprawdzić czy licznik zliczył w dół...
Ostatnio zmieniony przez djbuzer dnia Nie 12 Sie 2018, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 18:22
70 ml na zbiornik, chyba trochę za dużo. Zbiornik płynu ok 2 litrów ( 2000 ml ) pójdzie w ok 30 tankowań. Licząc 1000 km na zbiorniku ( mocno pozytywnie ) to tylko 30000 km. Coś mi się nie zgadza. może 7 ml na zbiornik?
Co do wypalania, myślałem, że bez płynu który obniża temperaturę wypalania, proces nie następuje bo w innym przypadku po co w ogóle płyn?
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 20:21
Tak tak 7 ml, autouzupełnianie w klawiaturze na andku zrobiło swoje... już poprawiam i dokładnie ostatnie tankowanie u mnie wg. licznika poszło dokładnie 8,4 ml na pełen zbiornik paliwa.
Proces wypalania wystartuje zawsze nieważnie czy płyn jest czy go nie ma...
jacekbed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 HDI FAP 2006r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 21:16
dobrze myślisz, płyn jest potrzebny do obniżenia temperatury wypalania, i dodawany jest po każdym zatankowaniu paliwa. Podczas wypalania dodatek który jest już zawarty w paliwie, pełni wyżej opisaną funkcję, Są w autach inne filtry cząstek stałych, tzw. suche, i tam rzeczywiście dodatek wstrzykiwany jest w momencie wypalania.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 11:07
W suchych nie ma żadnego dodatku.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 19:48
To pytanie za 100 punktów - jeżeli płynu nie ma to nastąpi wypalania? Jeżeli nastąpi, jak twierdzi kolega, to po co dolewać płyn?
jacekbed
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 20:47
wypalanie nastąpi, tylko po kilku takich regeneracjach, nie wiem po ilu, może dwóch, może więcej, filtr nie będzie dokładnie wypalony i będzie zapchany a wtedy już nie pojedziesz...
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 17 Sie 2018, 01:41
Płyn jest po to aby zmniejszyć temperaturę spalin potrzebną do wypalenia filtra, bez płynu może nie dojść do wypalenia bo komputer przy zbyt wysokiej temperaturze też ją obniża.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 17 Sie 2018, 20:27
Czyli mamy dwie szkoły - wypalenie nastąpi ale w gorszych warunkach albo nie nastąpi bo nie ma płynu. U mnie mimo nie ubywania dodatku, Lexia wskazuje wypalanie, Shocked
W tym tygodniu zrobię kolejny 1000 km i podepnę lexię, sprawdzę czy wskazuje inną wartość ilości płynu.
gssg
Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok
Posiadane auto: c4 pikasso grand , 2007, 1.6 hdi 110 km
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 18:57
wypalanie FAP
Przykleję się do tematu.
Posiadam c4 picasso grand 1.6 hdi.
Problem polega ze wymuszone wypalanie przez program diagnostyczny nie kończy się sukcesem.
Płynu wg programu mam 780 ml.
Dodatek jest dozowany do paliwa w czasie tankowania. Czy tez w trakcie samego wypalania
Ale ostatnio mechanik twierdził ze ilość jest za mała i dlatego nie mogę przeprowadzić wypalania wymuszonego przez program.
Gdzie jest prawda ? . Ale gdzie bym nie czytał to dodatek jest tylko dozowany w momencie tankowania (zawsze tankuje pełny zbiornik).
Jaka jest prawda ?
Co możne być przyczyną ze nie mogę przeprowadzić wypalania wymuszonego.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 29 Wrz 2018, 18:16
Robisz wypalanie na postoju? Ponoć tylko w czasie jazdy można wymusić.
wroblex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: C3 I, 508 RXH hybrid polift
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 18 Paź 2018, 20:50
W Diagbox jest opcja wypalania na postoju.
Wpierw silnik pracuje na wolnych obrotach 1 minutę, następnie 7 min na 4 tys obr, potem wystudza 3 min na wolnych obrotach.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 20 Paź 2018, 13:50
Wiem, też tak próbowałem ale zawsze proces był przerywany, dowiedziałem się że można wymusić tylko w czasie jazdy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
53 300
115 665 km
