( Citroen C4 ) Procedura po uzupełnieniu eloysa Citroen C4 1.6 hdi 80kW
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
JacekSV
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: c4
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 23:25
Zaczął wyskakiwać mi komunikat "risk of particle filter blocking" okazało się że auto wypiło już cały dodatek do wypalania FAP, dolałem dodatku, a w diagboxie ustawiam dolewkę niby operacja przechodzi ok ale po ponownym odpaleniu komunikat dalej się wyświetla.
Podobno trzeba zastosować jakąś kolejność wypalanie wymuszone, uzupełnianie dodatku, tankowanie?
Jest w stanie ktoś podać prawidłową procedurę tak żeby w końcu przestało wyrzucać komunikat ?
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 13:54
Re: ( Citroen C4 ) Procedura po uzupełnieniu eloysa Citroen C4 1.6 hdi 80kW
Dzień dobry.
Komunikat odpowiedzialny za niski poziom dodatku eolys w PSA objawia się informacją "FAD Additive level low" lub "Particle filter additive level too low"...
A ten komunikat oznacza ryzyko zatkania filtra cząstek stałych i może wynikać z kilku przyczyn:
- kilkukrotne przerwania wypalania,
- jazda na krótkiej trasie,
- przebieg ponad 180 tyś km. i system krzyczy aby wymienić FAPa,
- kończący się FAP.
Choć nie będę się kłócić o ten płyn bo być może u Kolegi go nie było... Proszę o wklejenie parametrów z diagbox lub lexia odnośnie FAPa... Bo raczej nie ma czegoś takiego jak procedura po uzupełnieniu dodatku, ja u siebie uzupełniłem, później było programowanie diagboxem nowego dodatku i tyle...
Jeśli błędu nie można skasować to najprawdopodobniej trzeba zrobić to co w linku poniżej :
- http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=268878&highlight=
JacekSV
Posiadane auto: c4
Wysłany: Pią 17 Sie 2018, 17:47
W jaki sposób w diagboxie sprawdzić ciśnienia przed i za fapem ? nie bardzo wiem jeszcze jak się w tym programie poruszać mam wersję 7.02 to jest gdzieś w naprawie, poszukiwaniu uszkodzeń albo obsłudze?
Jak klikam zakładkę pomiary to wyrzuca komunikat o podłączeniu karty ?
Dziękuję za link powyżej jutro zabieram się do roboty z wyciąganiem i myciem.
JacekSV
Posiadane auto: c4
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 11:41
Znalazłem już gdzie są odczyty ciśnień na Fap i:
na postoju pokazuje mi różnicę ciśnień 4 mbar
przy 2000 obrotów różnica to około 40 mbar
przy 2500 obrotów róznica 60 mbar
obciążenie fap 78% a masa całkowita dodatku w fap 109 g
ilość dodatku pozostałego w zbiorniku 185 ml co jest o tyle dziwne że niedawno dolewałem 2l
na samym końcu pokazuje mi komunikat błąd systemu dozowania dodatku do paliwa - dodanie dodatku niemożliwe
w teście globalnym w Dodanie dodatku do oleju napędowego jest napisane Brak połączenia
Teraz pytanie czy wskazania różnicy ciśnień są jeszcze do przyjęcia, co może powodować błąd dozowania dodatku ?
tu są screnny z testów
https://photos.app.goo.gl/5maAoK1mgeuGdUU16
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 22:10
Dobry wieczór. Wg. mnie to winę za komunikat odnośnie ryzyka zapchania filtra cząstek stałych ponosi system dozowania dodatku do paliwa. Nie działa jak należy i system wyrzuca błąd ponieważ jazda z uszkodzonym dozownikiem skutkuje zapchaniem filtra. Należy zdiagnozować czy rzeczywiście układ jest niesprawny ponieważ z tego co wychodzi z diagbox to tak jest i nie ma dozowania płynu podczas tankowania...Do tego wartość ml dodatku... za mała...ewidentnie coś nie tak bo nawet nie zapisał dolewki.
Odnośnie ciśnienia to niedługo ruszy regeneracja... Proszę o screeny po wypalaniu... Gdyż teraz filtr jest obciążony...i nie bardzo można się sugerować cisnieniami...ale ewidentnie filtr się kończy bo odległości od ostatniej regeneracji za małe powinno być około 500 - 400 km chyba że Kolega jeździ fest krótkie trasy po mieście...
Ile cytrona ma na liczniku?
JacekSV
Posiadane auto: c4
Wysłany: Sro 22 Sie 2018, 09:15
Cytryna przejechała już 256 000 km kupiłem ją z przebiegiem 170 000 ale nie wiem czy wcześniej było coś robione z fapem, ja po zakupie z fapem nic nie robiłem, dopiero teraz zaczęły się problemy.
Jak na diagboxie robiłem test pompki dodatku to było słychać że pracuje, następnie zrobiłem test ilości dodatku zgodnie z instrukcją miało odmierzyć 20 ml i plus minus też tak odmierzyło (zebrałem dozowany dodatek do butelki i sprawdziłem jego objętość strzykawką)
W wekend zrobię wymuszone wypalanie na ruchu i wrzucę screny po wypaleniu.
Zastanawiam się też czy nie zrobić tak że przed tankowaniem odepnę od baku rurkę z dozowania dodatku wsadzę ją do jakiejś butelki i będe widział czy cokolwiek dozowało i ile.
Czy dodatek jest uzupełniany do baku zaraz po tankowaniu czy dopiero po jakimś czasie ?
Trasy są przeważnie krótkie koło 20 km do pracy, jak jechałem dłuższy odcinek na autostradzie 900 km to wypalanie załączało się średnio co 400 km.
jacopp
Posiadane auto: C4 1.6HDI 110KM 2009
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 09:19
Zrób programową wymianę.filtra FAP.
U mnie po wymianie worka z płynem, zaprogramowano nową pojemność, wymianę, zrobiono awaryjne wypalanie a błąd nadal wisiał (mimo tego że samochód normalnie jeździł)
Test pompy dodatku tez przechodził poprawnie.
Dopiero programowa wymiana FAP pomogła.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
140 700 km
14 900
299 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
59 900
215 000 km
