( Citroen C5 ) Silnik krokowy - Citroen C5 2.0 16v
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
krycha00
Posiadane auto: C5, 07r, 2.0 LPG
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 11:11
Mam lekki problem z samochodem - na jałowym słychać jak silnik delikatnie zwalnia obroty aż do momentu jak prawie ma zgasnąć, dodaje sam lekko gazu tak do niecałych 1000obr, znowu zwalnia obroty i tak w kółko. Przepustnica czy silnik krokowy?
Druga rzecz, byłby ktoś tak łaskawy i wrzucił zdjęcie gdzie w tym silniku znajduje się silnik krokowy?
Za cholerę nie widzę go i nie mogę zlokalizować. C5 2007r, silnik RFJ.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 15:44
Re: ( Citroen C5 ) Silnik krokowy - Citroen C5 2.0 16v
ten silnik nie ma krokowego.Przyróć mapy Pb do stanu pierwotnego i bez włączania LPG sprawdź czy będzie lepiej.
Moje filmy na YT
krycha00
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 15:51
Przywróć mapy Pb do stanu pierwotnego
Z tego co kojarzę to przywraca się je jeżdząc na benzynie (tylko nie kojarzę ile)? Czy też robi się to przez Lexię ?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 15:59
przywracam ustawienia fabryczne Lexia lub DB.
Moje filmy na YT
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 17:50
Jeżeli masz gaz sprawdź przewody wszystkie od podciśnienia.Miałem tak samo i okazało się,że przy reduktorze był pęknięty wężyk podciśnienia i łapał fałszywe powietrze,a obroty falowały ,później aż do gaśnięcia.Po jego wymianie wróciło wszystko do normy.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 18:30
radzio77 napisał:
To też może być i pewnie bardziej prawdopodobne, ponieważ przy rozwalonych mapach wtrysku autko na jałowych jest spokojne. Objawy rozwalonych map można łatwo rozpoznać przy ruszaniu, auto się dławi.
Diagnostyka oczywiście wskazana, może to też być czujnik ciśnieni w kolektorze ssącym.
kordusson
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: C5 X7
Piwa: 1/8
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 13:02
Może ktoś napisać po kolei, gdzie w diagboxie ustawić mapy wtrysków do ustawień fabrycznych ?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 20:12
Robisz diagnostykę, w chodzisz w kalkulator WTRYSK i tam masz inicjacja urządzeń, dokładnie nie pamiętam, dalej prowadzi Cię komputer.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 20:26
Test Globalny>Wtrysk>Naprawa>Inicjalizacja Urządzeń Autoadaptacyjnych
Dalej robisz to co pisze komputer.Trzeba kilka razy wyłączyć zapłon i ponownie włączyć.Na koniec zapalic silnik i czekać do właczenia wentylatora.Ja nigdy tak długo nie czekam.
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Robcik70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: Citroen C5 2006 2.0 benzyna
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 19:29
Pozwolę się podpiąć pod ten temat z moim problemem
Auto gaśnie na wolnych obrotach. Na początku gasł sporadycznie, później częściej, zwłaszcza jak mokro i wilgotno. Teraz już praktycznie zawsze gaśnie na wolnych.
Wymieniałem cewkę zapłonową, padła. Ale to było jeszcze przed początkiem tego problemu.
Jak już praktycznie się jeździć nie dało to przeczyściłem przepustnicę, chociaż prawie wcale brudna nie była. Wymieniłem filtr powietrza, był strasznie zasyfiony. Wczoraj wymieniłem świece, jedna był mocno wypalona.
Wszystkie te operacje generalnie nic nie dały. No może poza tym że wymiana świec sprawiła że lepiej odpala po zgaśnięciu. Poprzednio długo trzeba było trzymać na rozruszniku.
Na tym moja wiedza się kończy, nie wiem co robić dalej. Żadna kontrolka się nie świeci. Podłączałem się przez ODBII aplikacją w telefonie i niby żadnych błędów nie ma, ale możliwe że coś źle robię. Wspomnianej Lexi nie mam, więc nie mogę podłączyć się kompem.
Ktoś coś?
Moje uto to C5 2.0 benzyna 2006 rok, bez gazu
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 22:32
https://allegro.pl/oferta/mapsensor-czujnik-cisnienia-citroen-c5-ii-7533907412
Prawdopodobnie padł czujnik.
Robcik70
Wysłany: Pon 21 Sty 2019, 19:18
Hmm, kolejna rzecz do sprawdzenia, dzięki
Takie pytanie mi się nasunęło. Da się jakoś sprawdzić ten czujnik, omomierzem, woltomierzem czy coś?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS3
28 900
72 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
