( Citroen C4 ) [C4 II 1.6 VTi] Ubytek na tłoku, co radzicie?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
KierowcaCitowca
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: Citroen C4 II, 1.6 VTi Slection, 2012
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 13:41
Cześć.
Na jednym z tłoków ubytek na około 1,5mm. Kołysze się na boki. Czort wie co mogło być powodem czegoś takiego. Może problem z tuleją? Wada fabryczna?
Ktoś miał podobny problem? Jest wariant, aby kupić nowy tłok za około 1000 (tyle, że jak się wymienia, to trzeba 4, a to już 4000 zł). Do tego możliwe trzeba będzie brać korbowód - ponad 1000. Może i pierścienie. Coś tam jeszcze. Pewnie szlifowanie, aby to spasować. Do tego uszczelka pod głowicą aby ponownie złożyć, plus inne rzeczy, robocizna, możliwe że również laweta aby przewieźć z obecnego warsztatu tam, gdzie to szlifują... nie wiem. Wyjdzie więcej niż za używany słupek. A na końcu się faktycznie okaże, że to tuleja.
Więc może próbować przełożyć jakiś używany silnik bez tego całego grzebania. Koszt porównywalny. Mechanik niby znalazł słupek silnika za 5k zł. Do tego robocizna i robi się ponad 6 klocków. I niepewność, czy silnik był dobry.
Na koniec ciekawostka - ciśnienie na wszystkich cylindrach równiutkie.
KierowcaCitowca
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 17:04
Aktualizacja historii
Trafiłem do drugiego mechanika, który stwierdził, że silnik niepotrzebnie był rozbierany. Tłok w pewnym zakresie ma luz i to normalne. A to, że płyn uciekał z cylindra może być winą pierścienia - skoro już silnik był rozebrany to go wymienił (miałem problem z ubytkami oleju i koniecznością częstych dolewek). Na koniec uparł się, że problem szarpania to cewka - chociaż inni sprawdzali i stwierdzili, że to nie cewka, on sprawdził ponownie. Nie bawił się jednak w zamiany pozycji, tylko wziął jedną dobrą i kolejno podmieniał. Tak trafił na podejrzaną. Wymienił i mam spokój. Auto zachowuje się prawidłowo i obyło się bez wymiany silnika.
Z dobrym mechanikiem jak z czterolistną koniczynką - trzeba mieć mega szczęście, aby znaleźć.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19 990
189 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
