Dołączył: 09 Sie 2018 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK Posiadane auto: Citroen C5 X7 kombi
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 09:16
czym przymocować rejestrację
Witam Szanownych Forumowiczów
Mam problem z przymocowaniem ramki do C5 X7 kombi. Otwory w klapie to ok 4,5 mm. Nie mogę znaleźć spinek o tym rozmiarze. W Citroenie mówią że na wkręty do blachy :/ (z doświadczenia wiem że to powoduje korozję)
Jak jest u Was.
Tam chyba nie ma 5 mm. Czemu samą tablice a nie ramkę?
Samą ramkę do tablic możesz również przymocować na nity, a wybór nitów jest dosyć szeroki łącznie aluminiowe i zawsze otwór można dopasować biorąc wiertarkę.
Jeśli chodzi o tablicę to zawsze lepiej zamocować również na nity i tutaj też można na różne rozmiary, bo nowe tablice nie mają jeszcze żadne otwory i zawsze w dogodny sposób można wywiercić otwór dwóch miejsca.
Z kolei, czemu zamocować dodatkowo tablicę, bo z ramki czasami mogą wypaść i bez sensu chyba jest zgubić tablicę rejestracyjną stąd warto dodatkowo zabezpieczać przy mocując na nity.
Kiedyś również zgubiłem rejestrację i od tamtej pory mocuję na nity w każdym aucie które mam co nie tylko nie zgubię, ale i utrudniam tym samym kradzieży tablicę, bo z ramki łatwiej wyjąć, prawda.
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 10:51
Re: ( Citroen C5 ) czym przymocować rejestrację
Chodzi mi o to by nie rozwiercać fabrycznych otworów (korozja). Znalazłem fajne rozwiązania ( nity powlekane plastikiem, z samego plastiku, spinki itd.) ale wszystko powyżej 5 mm. Wychodzi na to że najlepiej będzie to przynitować na zwykłe aluminiowe nity.
W innych markach aut jakimi jeździłem były przygotowane otwory pod śruby (kołek plastikowy ) lub cała ramka.
Takim sposobem prędzej zgubisz tablicę niż przykleisz i nawet nie zauważysz kiedy
To w czym problem, bierzesz wiertło powyżej 5 mm i robisz otwór na tyle ile ma spinka Oczywiście najpierw ramka musi być przykręcona i założona tablica, potem robisz otwór na tyle ile ma średnica spinka i gotowe.
Stąd, jak przykleiłem półeczkę na ścianie, ot cała reklama które żyje sobie fantazją. Nawet przykleiłem przycisk od dzwonka na słupku i nie chce się trzymać które po dwóch dnia spada, a co mówić na aucie.
Dołączył: 18 Gru 2017 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: C5 I 2.0 hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 12:22
Taśma dobra ale nie wiadomo po jakim czasie warunki atmosferyczne zrobią swoje więc ryzyko jest.
Nie bez powodu chcą dać nobla temu co wymyślił (try)trytki !! Oczywiście można czepiać się kosmetyki ale z mojego doświadczena są pewniejsze niż nity/wkręty które z kolei przy jakiejś delikatnej stłuczce/uderzeniu też puszczają szybko.
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 13:03
To w czym problem, bierzesz wiertło powyżej 5 mm i robisz otwór na tyle ile ma spinka Oczywiście najpierw ramka musi być przykręcona i założona tablica, potem robisz otwór na tyle ile ma średnica spinka i gotowe.[/quote]
Rozwiercić mogę ale chciałem tego uniknąć. Po rozwierceniu wypadało by z kolei czymś to zabezpieczyć.
A co tam chcesz zabezpieczyć plastyk przed korozją
Wzmocnienie też jest plastyk, ale z twardego tworzywa niż sam zderzak, tak więc żadnej rdzy nie będzie.
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 14:07
Mostek123 napisał:
Cały czas chodzi mi o tył samochodu ( klapa kombi ) przód mam już zamontowany:)
To w takim razie musisz najpierw zrobić otwór, następnie zdejmujesz tablice i ramkę, a potem wcześniej zakupiony środek konserwujący i małym pędzelkiem nanosisz w miejscu otworu i to wszystko.
Tak zrobiłem jak Mostek napisał, mam też na nity zrywalne.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
