( Citroen DS5 ) 2.0 blueHDI 180KM - bierze olej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
LSN90
Posiadane auto: Citroen DS5 sportchic 2.0 blueHDI 180KM, 2014
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 23:58
Witajcie, od roku jestem posiadaczem DS5 z silnikiem 2.0 blueHDI 180 KM 2014 rok. Aktualnie mam przejechane ok. 152000km. Problem jest, że dość często pojawia mi się komunikat o niskim poziomie oleju. Po sprawdzeniu na bagnecie, faktycznie poziom jest niski, dolewam okolo 300-500 ml, komunikat znika, lecz sytuacja powtarza się cyklicznie. Czy to normalne? Mieliście podobny problem? Olej wymieniany przy 141500 km, problem pojawiał się jeszcze przed wymianą. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Tomek
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 08:56
Re: ( Citroen DS5 ) 2.0 blueHDI 180KM - bierze olej
W instrukcjach wielu aut jest podane,że pobór oleju 1L/ 1000 km jest dopuszczalny. Ale taka sytuacja nie jest normalna, nie podajesz co ile km dolewasz. Sprawdź, czy nie masz wycieków pod silnikiem, czy spaliny ok., nie dymi ? A tak, wskazuje to na problem z silnikiem.
LSN90
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 09:18
Wycieków nie ma, sprawdzałem wszystko. Średnio co okolo 2-3 tys. km muszę dolewać. I tak wydaje mi się że to dość często. Aż wstyd jak otwieram bagażnik a w środku olej na dolewkę w niespełna 4-letnim aucie. Spaliny jak najbardziej są ok, zero dymienia, zero oznak pobierania oleju.
Tomek
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 10:12
W tym silniku układ smarowania to chyba 6 litrów oleju i radziłbym utrzymywać poziom na max.
Dolanie 1-1,5 litra na 10 tys.km to chyba jeszcze nie tragedia, może te silniki tak mają.
Większość olejów teraz stosowanych tzw. ekologicznych-niskopopiołowych mają małe lepkości kinematyczne
Kontrola poziomu oleju co 3 tys.km to standard o ile jest bagnet, choć większość użytkowników czeka na informację systemu.
Na jakim oleju jest silnik ? i ile dolewasz na 10 tys km ?.
LSN90
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 13:14
Od wymiany dolałem już lekko ponad 2 litry. Sprawdzam olej na bieżąco, nawet częściej niż 3 tys. km, no i widać po bagnecie, że jest go coraz mniej. Za chwilę jestem umówiony na kolejną wymianę + wszystkie filtry więc będzie wlany do pełna nowy. Zalwany jest Total 0W30.
Tomek
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 15:14
Jeśli nie przez spaliny to gdzie ten olej który dolewasz, a może za kołnierz lejesz ten olej Twisted Evil
Zbyt dużo oleju pobiera i trzeba sprawdzić choćby turbinę czy przepuszcza olej lub cały dolot powietrza łącznie sprawdzenie EGR oraz intercooler co w tym ostatnim na pewno się zbiera olej, na którym to wszystko trzeba sprawdzić po kolei wszystkie wymienione rzeczy itd...
Moja propozycja, jedź do dobrego mechanika i niech to wszystko obejrzy, a potem się podziel inf.
repetier
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 10:32
Zacznij od Aso, to sa stosunkowo nowe silniki (nie ma znaczenia czy są to głębsze modyfikacje starego 2.0 HDI), kto ma większą wiedzę na ich temat? Zapytaj, czy były jakieś akcje serwisowe na ten silnik, czy maja wiedzę na temat tej usterki, czy jesteś tylko TY z tym problemem. Pewnie się nic nie dowiesz, a może jednak, wypytywanie nic nie kosztuje.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 23:14
Czy to jest Total Quartz Ineo First 0W30 ACEA C1/C2 B 71 2312 /2302.
LSN90
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 12:23
Tak, jest to TOTAL INEO FIRST 0W30. W przyszłym tygodniu jestem umówiony w serwisie na wymianę oleju. Przy okazji będzie zrobiony przegląd całego silnika. Jak tylko czegoś się dowiem będę pisał.
Tomek
repetier
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 30 Lis 2018, 17:34
I jak sie to skończyło?
LSN90
Wysłany: Czw 14 Lut 2019, 17:56
Sprawdzony został cały silnik, zero wycieków, zero jakichkolwiek nieszczelności. Mechanik powiedział, że niestety nowe silniki tak mają, ze trzeba dolewać.
Tomek
repetier
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 11:19
Dzięki za odpowiedz, tak szczerze powiedziawszy jakoś nie bardzo wierzę, że tak to musi być.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 12 Mar 2019, 16:15
Na 10 tys km dolalem około 1 litra. Total ineo ECS 5w30 czyli dedykowany....Wymiana co 15 tysiecy
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Wto 12 Mar 2019, 20:56
Witam i mam pytanie ?? Kto koledze podpowiedział , żeby zalać silnik 0w30 ?? Czy to dedykowany do DS5 ?? Z tego co ja się orientuję i wyczytane z instrukcji C5 to powinien tam być 5W30 Totala a kolega zalał 0W30
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
LSN90
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 12:10
W książce serwisowej którą posiadam do niego był taki wpisany od samego początku. Auto zakupione jako poleasingowe z Francji, wpisy z ASO Citroena we Francji i co serwis był wlewany 0W30
Tomek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC1
24 500
64 299 km
29 000
178 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
