W zeszłym tygodniu pojawiły się u mnie problem z odpalaniem. Po zdjęciu cewki zobaczyłem olej na górze świec (i reszcie silnika). Całkiem sporo. Wymieniłem świece, uszczelki pod zaworami... I dopiero po tym zobaczyłem, że mam przerwany przewód olejowy do odmy (naprawione, już jest sucho).
Pozostał problem z odpalaniem. Auto na zimnym silniku odpala, pracuje dobrze z 3 sekundy i gaśnie (jakby nie palił na dwa, trzy cylindry). Zaskakuje za 2-3 razem. Podczas jazdy zdarza mu się mulić i sporadycznie szarpać.
Mam też błąd antipollution fault z kodem 0170 (ale wątpię, żeby było to od gazu, bo odpalam na benzynie). Obstawiałbym zanieczyszczone spaliny spowodowane wymianą świec.
Cewka była wymieniana jakieś 15-20 tys. km temu. Jakby padła zupełnie, to chyba by zupełnie nie odpalał?
Podejrzewam, że to spustoszenie spowodował ten olej, bo auto jeździło dobrze.
Prosiłbym o sugestie, co mogło się tam zalać?
Re: ( Citroen C5 ) Rozlany olej, problemy z odpalaniem
Prawdopodobnie cewka uszkodzona i najlepiej podłączyć pod komputer, a skoro było wokół świec olej to i cewka dostała swoje poprzez zwarcie lub przebicia od świec.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
