Jestem świeżo po wymianie rozrządu a co za tym idzie również wymieniłem KZFR bo przy rozruchu pojawia się taki dźwięk jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=h0pPRP2bOqc wiec mechanik uznał ze to wina kola po wymianie miałem spokój około tygodnia czasy gdy dźwięk wrócił wyczytałem również ze olej musi być na dość wysokim poziomie żeby się tak nie działo ale niestety nadal to samo Mam dość wydałem kupę kasy a nadal się tak dzieje Pomóżcie żebym mógł podpowiedzieć mechanikowi co to może być.
Podsumowując najpierw wymieniłem rozrząd później wymieniłem KZFR dolałem oleju i nadal tak samo się dzieje
O co w tym aucie chodzi ???
Teraz mam 2xKZFR bo to stare jest dobre wiec muszę je sprzedać żeby chodź cześć kasy odzyskać i mieć na rozwadnianie tego problemu
Re: ( Citroen C5 ) Wymienione KZFR a problem pozostał
Dlaczego wlałeś Mobila1, przecież kiedyś chyba Ci pisałem, że do naszego silnika leje się Total quartz 9000 5w40. Ja wymieniam co 15 tkm, na liczniku mam 263 tkm i wszysstko gra, leję cały czas owy olej.
Napisz mi jeszcze czy nowe koło zakładałeś drugi raz po wymianie rozrządu, czy zakładałeś koło wraz z wymianą rozrządu? Bo może rozrząd przestawiony jest.
Na poprzednim oleju nie grało
Skoro na poprzednim nic się nie działo to dlaczego nie zmienisz olej który był poprzedni?
To co mam mu powiedzieć żeby sprawdzil dokładnie??
Żeby zmienił olej na właściwy jakie zaleca sam producent i zanim kupisz ten zawór który na obecną chwilę nie powoduje tego problemu, a tylko wymiana olej jak wyżej.
Zmieniłem bo tak polecił mi mechanik ale olej zmieniłem wcześniej dopiero teraz tak się zaczęło dziać A jeśli chodzi o rozrząd to najpierw on był zmieniony później koło i właśnie wydaje mi się że po wymianie owego rozrządu zaczęło się tak dziać ale już nie pamiętam!!
A jak mechanik poleci lub powie remont zrobić silnika i co zrobisz wtedy?.
Pomimo tego, poradzono Tobie jaki należy zastosować olej do silników z grupy PSA, a Tobie niejaki mechanik polecił zalać Mobila1, hmm to pozostaje jedyne pytanie: To po co się zgłaszasz na forum jak niejaki mechanik Tobie poleca stosowania inne oleje niż przewiduje producent łącznie z doradztwem udzielone na forum co w tym przypadku, proszę się zgłosić teraz do niejakiego mechanika o poradę w następującym sposób: Jak i co jeszcze można zepsuć
A teraz żeby zalać totala to wystarczy spuścił stary olej i filtr wymienić czy coś jeszcze
Nie robiłbym płukanki za to bym wymienił dwa razy pod rząd czyli: Pierwszym razem wlewamy olej Total i nagrzewamy silnik do odpowiedniej temperatury silnika, następnie po zgaszeniu silnika odczekamy aż silnik troszkę ostygnie w celu ponownie spuszczenia oleju i ponownie zalać świeży olej wraz oczywiście z wymianą filtra oleju.
Taką praktykę ja sam osobiście stosuję zamiast płukanki i uważam to za najbardziej bezpieczne dla silnika niż miałbym stosować płukankę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
