Witam,niby zainstalowany aktualizacje do 7.66 ale jak podlacze to mimo podania vin i opr nie chce sie laczyc.Jedyne co to zainstalowalem go bez wirtualnego dysku.System win7 32bit.Reszte zrobilem jak na filmiku z plyta.Na innym widzialem ze jeszcze cos crocowali,ale na moim nic takiego nie robili.Ta czerwona "lamka" na monitorze u gory (chyba od polaczenia) caly czas na czerwono.Kiedys prubowalem naxp ale tam to byl problem z instalacja,i poczytalem i ze ta wersja jest na win7.Poradzccie cos chlopaki.
jak stary masz ten interfejs jesli jest bardzo stary upgred oprogramowania fejsu nic nie da , miałem podobną sytuacje stary z 2011 roku działa sprawnie przez wiele lat z lexią ( upredowałem przy diagboxie- bez rezultatów) ...z nowym oprogramowaniem diagboxa nie działa, musiałem kupic nowy... _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Interfejs jest chyba nowy mam ta wtyczke bez zadnych przejsciowek ktore kiedys byly a sam program jest na win7 .Przypomne ze instalacja na xp i win 10 nic nie dalo,przy win 7 moge wejsc w rozne rzeczy zalozmy w diagnostyke daje globalny i nic procz napisu wylacz i wlacz zaplon sie nie dzieje.Moge przechodzic miedzy "tematami"ale nic nie chce sie dziac.Jak dam automatyczne szukanie auta ten interfejs cyka ale po chwili wychodzi ze brak komunikacji.Dodam jeszcze ze przy poczatkowej instalacji po wyborze jezyka wyskakuja okienka "czy chcesz zaistalowac sterowniki Actia"zaznaczam w kwadraciku i daje instaluj-jak w instrukcji.Po chwili wyskakuje nastepne okie ko o sterownikach cos tam Tech..i tego nie instaluje-jak w instrukcji video.Ale moze musze to jednak zainstalowac?
diagbox do najwyższej wersji ( mam 7.855) chodzi bezproblemowo na win 7 home SP1 64bity, twój albo jest zle zainstalowany albo jak wspomniałem interfejs ma stare oprogramowanie
Co mógłbym doradzić moze spróbowałbyc zainstalować lexię jesli masz starsze auto, jest prostsza i łatwiej ją się instaluje - wystarczy do berlingo - instalacja na XP lub wirtualnej maszynie. _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Tez moge jeszcze upgejtowac ale zostawilem na 7.66.Nastepna jest do 74pozniej do 76,78i jeszcze jakis simple ale jak chcialem dac ta na powyzej 76 chyba do 82 po wpisaniu tego hasla jest jakis problem cos wyskakuje no found i musialem system na nowo stawiac i wgrywac wiec zostawiam na 7,66 moze dam do 7,74 ale narazie musze polapac o co chodzi,troche sie zawzialem jak ktos prazy o co chodzi z okolic Szczecina prosze o pomoc napewno sie dohadamy, bo nerwy juz coraz bardziej puszczaja a na necie co filmik to inaczej instaluja,masakra
Witam,uporalem sie z problemem.I nie ma znaczenia czy kupi sie interfejs za 200 czy za 400 zika jak sie ma pecha to i za 1000 bedzie uszkodzona.U mnie byla uszkodzona linia K LINE.Mam "lepszą" wersje i co z tego, jak i tak [cenzura] blada byla a ja myslalem ze zle wgrywam oprogramowanie.A wiec panowie jezeli nie laczy sie Wam automatycznie z vinpo wybraniu danego modelu, a do tego brak komunikacji z kalkulatorami to na 98 procent zrypany interfejs.U mnie juz działa, jezeli ktos ze Szczecina lub okolic ma problem to zapraszam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
