Chcicałbym się dowiedzieć czy montował ktoś nawigację z Aliexpres. Czy można sterować nią z kierownicy? Czy wyswietla sie na niej wizualizacja czujnikow parkowania?
I czy po prostu opłaca się ją kupić? Dlaczego tak? Dlaczego nie?
http://s.aliexpress.com/3miqqi26?fromSns=Quicko+
Podobno odbiera stacje radiowe dużo słabiej niż fabryczna.
Duża uwaga, dla osób mających mały wyświetlacz, ta ramka dołączana do radia nie pasuje do x7, to jest do chińskiej wersji citroena podobno. Najlepiej kupić samo radio, a ramkę używaną z europejskiej wersji.
Plusem będzie możliwość używania dowolnej nawigacji.
A może zamiast fabrycznego radia założyć uniwersalne radio z bajerami na 2din, znalazłem ramkę do radia i chyba jej wielkość to właśnie 2 din. Wiem , że lewarek od biegów będzie przeszkadzać, ale cena takiego radia dużo niższa niż dedykowanych. Wyświetlacz pozostanie ten mały i chyba informacje typu temperatura, godzina czujniki parkowania będą pokazywane.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7477897199
Zastanawiam się jeszcze nad jednym rozwiązaniem. Mianowicie nawigacja i rejestrator jazdy oraz kamera cofania w lusterku wstecznym lub w formie dashboard czyli taka nawigacja przyklejona do deski rozdzielczej, coś w rodzaju tabletu z podstawką. Tu jest przykładowy film na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=aajsyfFxVOw .
Czy ktoś miał styczność z takimi urządzeniami, czy montaż w C5 X7 nie zeszpecił by wnętrza?
Widziałem filmik na YouTube w którym pokazano C5 z 2017r i ma on ekran dotykowy oraz w miejscu radia zaślepka w kształcie otwartej kieszeni. Ciekawi mnie czy to radio, które w całości musi znajdować się w ekranie jest gdzieś do kupienia? Może jest montowane w innym modelu Citroena? Instalacja jest fabryczna, bo filmik pokazuje nowe auto na jakimś pokazie.
https://youtu.be/kA8IJescbME
To jest chyba fabryczne radio z nowszych modeli, SMEG czy jakoś tak
Dołączył: 09 Sie 2019 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen Jumper L3H2 2.2
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 14:08
Re: ( Citroen ) Chińska navi zamiast fabrycznej.
montował ktoś chińskie radio 2din (Blow 9900) zamiast fabrycznego? Zastanawiam się nad zmianą, ale słyszałam, że radio chińskie ma inne wymiary niż standardowe. I trzeba kombinować z ramkami, kieszeniami, itp.
Będę wdzięczna za pomoc.
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 21:35
Jumperki napisał:
podpinam sie z tematem radia blow 9900. Zakupione, ale potrzebna dodatkowo ramka. Ta od radia jest za mała. Przerabiał ktoś temat. Wiecie jaką ramkę dokupić? Dodam, że chodzi o Jumpera 2009r.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
