Autor |
Wiadomość |
darekpawel
Dołączył: 16 Lis 2013 Posty: 172 Skąd jesteś (miejscowość / region): ...Jaworzno... Posiadane auto: C5 2010 2.0HDI 163KM
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 21:37
Temat postu: Wyjęcie prawej półosi... |
Czy po wyjęciu prawej półosi (skrzynia automat) wycieknie jakiś olej ze skrzyni?
I czy tam jest jakiś uszczelniacz na wałku półosi?
PS
Muszę wymienić półoś (chyba), ale najpierw trzeba ją wyjąć... Aby ocenić co jest nie tak.
Powód - wyczuwalne bicie przy gwałtownym przyśpieszaniu... Raczej z prawej strony. |
Powrót do góry |
__Robert__
Dołączył: 15 Lut 2014 Posty: 3339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer Exclusive 2.0 16V LPG
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 00:34
Temat postu: Re: ( Citroen C5 ) Wyjęcie prawej półosi... |
Niestety trzeba spuścić olej. Jest tam zimering. |
Powrót do góry |
darekpawel
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 05:54
OK. Rozumiem, że wskazane wymienić ten simering. Może ktoś wie jakiego jest to jest rozmiar... |
Powrót do góry |
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 09:16
A to już po VIN w sklepie Ci dobiorą, lub tutaj podaj VIN. Ludzie z forum mają dojścia do servisówki. |
Powrót do góry |
arcus1985
Dołączył: 24 Lut 2015 Posty: 229 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 13:05
Proszę nie wprowadzać w błąd. Kolego nie wyleci Ci żaden olej. Przy wyjęciu całej polosi nie wyleci żaden olej, wymieniłem polos u siebie (2.0hdi RHR I skrzynia Am6) I ani kropli nie uronil. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 13:08
U mnie też były bicia przy przyspieszaniu tylko ze u mnie akurat przeglub był uszkodzony, ale jak się okazało w przypadku skrzyni automatycznej sam przeglub nie jest dostępny, tylko I wyłącznie cała polos. Do manualna jest dostępny osobno sam przeglub. |
Powrót do góry |
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 16:45
Arkus jeśli wiesz to z własnego doświadczenia to oczywiście przepraszam, czytałem zupełnie inne ,wręcz sprzeczne info. |
Powrót do góry |
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 17:20
Dokładnie tak ze swojego doświadczenia |
Powrót do góry |
natureswayfoods
Dołączył: 03 Sie 2016 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnośląskie Posiadane auto: citroen c5 lll exclusive 2.0hdi 2008r
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 17:14
arcus1985 napisał: | U mnie też były bicia przy przyspieszaniu tylko ze u mnie akurat przeglub był uszkodzony, ale jak się okazało w przypadku skrzyni automatycznej sam przeglub nie jest dostępny, tylko I wyłącznie cała polos. Do manualna jest dostępny osobno sam przeglub. |
A w moim aucie RHR z automatem w zeszłym roku założyli mi w warsztacie nowy przegub zewnętrzny. Widziałem jak to robili więc są jednak dostępne przeguby osobno bez półosi.
Ale faktycznie przy demontażu półosi (bo do zbicia przegubu włożyli całą półoś w imadło) nie wyciekla ani kropla oleju. |
Powrót do góry |
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 18:54
Ja też mialem w ręku ze sklepu sam przeglub jednak nie pasował na wieloklinie do piasty. Jak się później okazało był od manualna a w sklepie uzyskałem informację że do automatu tylko cała polos. Z ciekawości pozniej(po wymianie całej polosi) pytałem w innych sklepach i odpowiedź była taka sama. Możesz podać namiar na sklep w którym zakupiles sam przeglub do tego auta w automacie? |
Powrót do góry |
natureswayfoods
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 19:14
Sklep we Wrocławiu ul Czarnieckiego 11a
"Auto-Wojciech" tel. 71.359.54.64
Mają duży asortyment do francuzów i nie wygórowane ceny.
Warsztat który mi wymieniał przegub tam się właśnie zaopatrywał i od tamtej pory jak mam tylko możliwość to też właśnie tam kupuję cytrynowe podzespoły. |
Powrót do góry |
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 19:21
Dzięki kolego na przyszłość się moze przyda. W końcu to dolny slask |
Powrót do góry |
natureswayfoods
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 19:31
Taaak
Piękny Dolny Śląsk
I wszystkie drogi prowadzą do Wrocławia. |
Powrót do góry |
lukicitroen2006
Dołączył: 04 Paź 2018 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pleszew Posiadane auto: Citroen 2.0 hdi 136km kombi
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 13:54
Temat postu: os |
Witam wszystkich, to jak z tą wymiana półosi jest, trzeba spuszczać olej czy nie bo się
zastanawiam _________________ łł |
Powrót do góry |
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 16:38
arcus1985 napisał: | Kolego nie wyleci Ci żaden olej. Przy wyjęciu całej polosi nie wyleci żaden olej, wymieniłem polos u siebie (2.0hdi RHR I skrzynia Am6) I ani kropli nie uronil. |
Przecież jest napisane jak byk |
Powrót do góry |
