( Citroen C4 Picasso ) Komunikat: Particle filter additive level too low
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Pablo5
Posiadane auto: C4 GP 2.0 2007
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 20:19
Od kilkunastu miesięcy jestem użytkownikiem C4 GP HDi 2.0, rocznik 2007r. Po zatankowaniu auta pojawił się komunikat "Particle filter additive level too low".
Auto kupiłem z wyciętym filtrem cząstek stałych, zainstalowanym emulatorem DPF i jak się okazało prawie pustą nerką (zwykle tankuję pod korek). Dotarłem do serwisu, który wyciął filtr i zainstalował emulator, żeby zaproponował jakieś rozwiązanie na ten komunikat. Po dwóch dniach człowiek z serwisu powiedział, że mogę odebrać auto, bo nie są w stanie z tym nic zrobić, sugerował, żeby szukać serwisu od Citroena... [...] Trochę to trwało, w końcu dotarłem do człowieka ze Szczecina, który przez telefon wydawał się konkretny i bardzo obiecujący.
Spec dużo gadał o programowaniu komputerów w autach, o własnych rozwiązaniach... pomyślałem - bratnia dusza, dogadamy się, on spec od "programowania" samochodów, ja od programowania w IT. W rzeczywistości spec podłączył Delphi do mojej cytryny, wirtualnie próbował uzupełnić płyn Eolys... ale moja cytryna chyba nie do końca chciała zaakceptować te zmiany, bo komunikat o niskim poziomie płynu dalej pojawiał się podczas uruchamiania silnika. Potem spec powiedział, żebym pojeździć parę dni autem, że komunikat może sam zniknie, a jeśli nie, to żebym przyjechał za parę dni. To była ściema, bo potem nie miał już dla mnie czasu.
Mam już wyrobioną opinię o zastosowanym w moim aucie rozwiązaniu i o specach na których trafiłem, ale to nie istotne...
Czy poza założeniem nowego filtra, nerki i adaptacji da się jeszcze coś z tym zrobić? Można jakoś wyłączyć ten komunikat? Da się wirtualnie uzupełnić nerkę? Mam obawy, że w którymś momencie auto przełączy się w tryb awaryjny i wtedy zaczną się nowe problemy. Byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź lub sugestię zanim uzbieram kasę na nowy filtr, nerkę, programowanie i uczciwą pracę mechanika Smile
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 22:32
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Komunikat: Particle filter additive level too low
Ten komunikat: "Particle filter additive level too low to: Poziom dodatku filtra cząstek jest zbyt niski co należałoby uzupełnić, bo to jest dodatek bezpośredni do zbiornika paliwa.
To co za serwis i po jakiego brał się za robotę.
Nawet i tu nie można nazwać spec, bo dobry spec wie czym najlepiej i jakim programem z grupy PSA się sprawdza, a ten czym Delphi, no zabawne.
Reasumując:
Do kitu z takimi fachowcami i jeden szczególnie powinien porządnie po łbie dostać za wycięcie.
Porada:
Kup jak napisałeś: Eolys>uzupełnij>wpisać do komputera za pomocą lexii albo diagbox i wstawić choćby używany, ale w pełni sprawny filtr cząstek stały czyli DPF.
Na koniec, omijać tych speców szerokim łukiem.
Pablo5
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 07:48
Dzięki Mostek123 za odpowiedź. Czyli dobrze kombinowałem z tym przywróceniem filtra. A masz może jakieś doświadczenie z zakupem używanych filtrów lub po regeneracji? Na pewno będzie to tańsze rozwiązanie, ale w przypadku używki, to chyba trochę kupowanie kota w worku, jak myślisz? A może są jakieś sprawdzone zamienniki... (?)
O Delphi nie bez powodu wspomniałem, nie mam doświadczenia, ale wszyscy to głównie o Lexii piszą, a nie o Delphi, już nawet zastanawiałem się nad zakupem (takie tam zboczenie zawodowe informatyka Wink), chociażby do diagnozy auta, bo za naprawy mechaniczne to raczej już bym się nie zabierał Wink
Dzięki za odzew!
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 09:17
Dzień dobry, proszę podjechać do kogoś kto ma Lexie lub Diagbox, zrobić sztuczną dolewkę i nic nie trzeba kombinować...
Co do kupna FAPa można używke ale przed założeniem należałoby tego FAPa wypłukać bo inaczej nie ma sensu montować...
Druga sprawa to co jest teraz u Kolegi zamiast filtra? Pusta puszka z katalizatora bez filtra, kawałek rury... Bo nie wiadomo co za doktor nauk robił wycinke. No i czy można rozkręcić ten katalizator bo chyba są 2 wersje... Jedna w całości druga która jest na srubach.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 16:35
Można zrobić sztuczną dolewkę, ale jak chcąc doprowadzić do końca to bym dolał i tym samym pompka nie pracuje na sucho.
Jeśli chodzi o zakup to szukaj po wypadkowych auta całe filtry co z pewnością są pewne niż w przypadku kupowania przeleżały filtry i tego ostatniego w poszukiwaniu nie polecam.
Po kupnie filtra niestety, trzeba zrobić tak jak kolega napisał: przed założeniem należałoby tego FAPa wypłukać bo inaczej nie ma sensu montować... i jest to najlepsze rozwiązanie, bo zanim wstawisz do swojego auta, możesz wpuścić specjalny do czyszczenia płyn i niech poleży z dwie doby, a potem przepłukać wodą i tutaj też musi poleżeć w celu wysuszenia filtra z wody.
Jasne, że pusta puszka i nie są tutaj odkręcane co pozostaje wycięcie albo jak napisane: Kawałek rury.
Z tym, że musisz też pamiętać przy montażu filtra, wpisania do komputera jako nowy cześć filtra.
Pablo5
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 19:56
Dzień dobry, coraz bardziej skłaniam się do takiego rozwiązania, skoro filtr jest już wycięty... Zastanawiam się tylko, czy nie ma jakiegoś czujnika, który sprawdza obecność płynu w nerce... (?) Bo coś czuję, że jest tylko jakiś licznik który zlicza ilość pobrań płynu z nerki i w zależności od jego stanu pojawia się komunikat "Particle filter ..."
Dobrze kombinuję...?
Jeszcze nie wiem jaki sztuczny organ jest w miejscu filtra, jeśli bez kanału dam radę sprawdzić, to napiszę.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 23:01
Radzę nic nie kombinować, bo nie długo znów możesz mieć komunikat, bo taka pompka na sucho długo nie pochodzi.
Nie, komunikat pojawia wtedy kiedy komputerowo wcześniejsze wpisanego ilość wlanego do zbiorniczka jest już pusty i wtedy pojawia się komunikat, nawet jeśli zalejesz tylko fizycznie płyn, to i tak komputer będzie informował o jej braku co należy wpisać do komputera ilość (nawet sztucznie wpisując przykładowo litr) i dopiero wtedy komputer oblicza poczynając od litra do zera, ale... jest jeszcze dodatkowo pompka na którym brak płynu może szybciej się zużyć i w efekcie znów będzie komunikat o problemach wypalania filtra. Tak więc, jedno naprawiamy a drugie psujemy czy o to tutaj chodzi?... raczej myślę, że nie o to Tobie chodzi i chciałbyś naprawić. Tak więc jej napraw i nie kombinuj.
Pablo5
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 08:23
Naprawdę praca na "sucho" pompki może być dla niej zabójcza, masz doświadczenie z tym modelem auta?
Bo tak sobie myślę, że to tylko zassanie paru gram Eolysu przy tankowaniu... nie ma zbyt dużych obciążeń ta pompka. No chyba, że jest analogia jak przy pompie do studni głębinowej, nie ma wody to w końcu ją trafi Wink
Dziwnie został "wycięty" filtr cząstek stałych w moim aucie... niby go nie ma, ale trzeba uzupełniać Eolys, choć tak naprawdę ostrzeżenia zależą od dekrementacji licznika, który i tak trzeba ustawić osobno.
Czy można za pomocą Lexii sprawdzić sprawność pompki? Bo może też jest wycięta lub już jest martwa... albo już od dawna pracuje na sucho... (?).
Mostek123 napisał:
Zakładam, że jest to mniej więcej tak:
1. wpisuję jakąś wartość w Lexii (litry lub gramy określające ilość płynu w nerce) to jest przeliczane na ilość możliwych pobrań. Hipotetycznie: uzupełniam 100ml = 20 pobrań płynu, uzupełniam 200ml = 40 pobrań płynu (być może do tego dochodzi jakieś uśrednienie w zależności od tego czy tankuję auto pod korek, czy tylko do połowy).
2. potem przy każdym tankowaniu następuje dekrementacja licznika: 100 pobrań, 99 pobrań, 98 pobrań, itd. Gdy stan licznika jest już niski, to przy pewnej ustalonej wartości (np. gdy zostanie jeszcze 5 pobrań) pojawia się ostrzeżenie "Particle filter additive level too low", a gdy się wyzeruje, to pewnie auto przechodzi w tryb awaryjny, cokolwiek by to znaczyło dla mojego auta.
Bardzo mijam się z prawdą? Smile
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 16:26
To nie jest tak, że ilość razy pobiera płyn, a tylko obliczany przez komputer do ilości wlany paliwa.
Dokładnie tak, bo pierwsze informacje masz przecież o niskim poziome płynu, a później o całkowitym braku w razie zlekceważenia i tryb awaryjny co nie muszę chyba wyjaśniać co dalej będzie się działo.
Raczej za bardzo chciałbyś pójść na skróty Twisted Evil
Jakbyś miał wyjęty tą pompkę lub uszkodzoną to już dawno miałbyś komunikat łącznie z błędami i na razie masz ostrzeżenie o niskim stanie, więc na sucho jeszcze nie pracuje.
Dziwne jest to, że w ogóle wycięto ten filtr bez zmiany oprogramowania w komputerze i pozostawiając dodatkowo reszta części związane pracą filtra cząstek stałych które jak widać, spokojnie pracują i jestem naprawdę ciekaw jak przebiega ten cały proces wypalania i w jakich odstępach, ale myślę, że raczej wypalania nie masz, bo emulator wstawiony i tylko czekać aż zanieczyszczą się te emulatory co ktoś nie będzie wiedział to się naprawdę pogubi mając nawet diagnostykę.
Pablo5
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 02 Sie 2018, 10:16
Jeszcze nie wiem czy pójdę na skróty, czy wybiorę dłuższą drogę Wink
Na razie słucham mądrzejszych i bardziej doświadczonych ode mnie w tym temacie.
Mimo paru wad uwielbiam swoje autko, a szczególnie "cytrynowe" wypady z rodziną poza miasto. Z braku czasu nie ma tych chwil zbyt wiele, dlatego tym bardziej zależy mi na sprawnym i niezawodnym autku.
Autko ma swój wiek i przebieg, więc przekombinowane rozwiązania też nie mają sensu. Za parę dni podejmę decyzję i napiszę co z tego wyszło.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 04 Sie 2018, 16:26
Mam nadzieję, że rozsądek zwycięży Wink
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 04 Sie 2018, 17:22
Wybór: albo wyrzucić zbiornik i ustawić w Lexii brak FÁP, albo dołożyć brakujące elementy. Tylko tak da się to porządnie zalatwic.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Pablo5
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 04 Sie 2018, 17:30
Czekam na zamówiony zestaw Lexia/Diagbox. W środę będę działał i dam znać co z tego wyszło.
Dziękuję za dotychczasowe wsparcie.
Pablo5
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 13:12
Plan był taki: wyłączyć komunikat "Particle filter...", a po urlopie szykować autko do usunięcia emulatora, założenia filtra i wymiany nerki. Niestety programowe uzupełnienie czy też wymiana elastycznego pojemnika z dodatkiem nic nie dało. Próbowałem to robić na diagboxie/lexii w wersji 7.57 i 7.62.
Albo mój sprzęt diagbox/lexia nie chce współpracować z autem, albo ja coś robię nie tak. Mam wrażenie, że już w programie wszędzie zaglądałem, albo coś pominąłem.
Znalazłem w diagboxie jeszcze coś takiego:
http://netiws.com/img-forum/diagbox-img1.jpg
Nie mam pojęcia na czym polega zerowanie Licznika nr 2 i gdzie go szukać...(?). No i to określenie, że w przeciągu minuty od odłączenia narzędzia diagnostycznego... - czy ktoś z Was to robił? A może tu jest pies pogrzebany, że tego nie zrobiłem jak należy.
Potrzebuję zrobić trasę Szczecin - Zamość - Szczecin i kurna nie wiem czy już sobie nie odpuścić bo już cztery tankowania zrobiłem na komunikacie "Particle filter..." jeszcze mi się gdzieś w trasie z rodzinką w tryb awaryjny się przełączy i wtedy będą nowe problemy.
Koledzy, możecie doradzić coś na cito? Smile[/img]
dareczek_ski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwalki
Posiadane auto: Citroen C4 picasso 1.6 hdi 2008
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 09:04
Witam nie chce zakladac.kolejnego tematu o podobnej tematyce.
Jestem posiadaczem c4p 1.6 hdi 2008 r
Pojawil sie konunikat o niskim poziomie dodatku do paliwa. Wyjelem nerke w celu sprawdzenia jaki rodzaj pkynu i okazalo sie ze nerka jest w ok 60% pelna. Dodam ze mam od niedawna samochu i czy mozliwe jest ze ktos dolal a nie skawowal inspekci dodatku i pojawil sie komunikat czy jakas inna przyczyba moze byc?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3
16 990
196 000 km
15 800
183 000 km
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
29 000
178 000 km
