Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1451 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 29 Lip 2018, 14:42
Obudowy kluczyków Silca - opinie.
Cześć,
Rozlatuje mi się kluczyk. Jakiś czas temu przestał się składać, a ostatnio - rozpadł się na części. Muszę wobec tego kupić nową jego obudowę. Na Allegro królują takie po 20 zł, wszystkie w zasadzie wyglądają identycznie. Znalazłem też jednak kilka droższych produkcji firmy Silca. Podobno jest to dobry producent, ale jestem ciekaw, czy ktoś z Was kupił taką obudowę i napisze, że:
A) warto dopłacić, bo jest lepsza od innych
B) jest taka sama, jak każda inna
Kształtem i wielkością to tak.
Odpowiedź na A:
Jak droższa to na pewno materiałem się różnią i z pewnością będzie lepsza niż te za 20 zł.
Odpowiedź na B:
Różnią się tylko danymi przyciskami i należy dobrać na takie same jakie masz.
jak odróżnić grot VA2 od HU83?
Różnią się mocowania do obudowy pilota, gdzie VA2 ma wycięcie przy mocowaniu, a HU83 nie ma wycięcia i nie pasują do siebie szczególnie jeśli chcemy wstawić, przykładowo mając VA2 od HU83 i odwrotnie, ale należy również zwrócić uwagę na typ grotów, bo jest aż trzy rodzaje tego typu dla każdej z nich i każda jest inna w mocowaniu.
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 00:12
Re: ( Citroen ) Obudowy kluczyków Silca - opinie.
Mostek123 napisał:
Odpowiedź na B:
To akurat wiem
Mostek123 napisał:
Cenna informacja - nie wiedziałem. A prościej nie można zidentyfikować? Obecnie kluczyk mam połatany i nie chcę go rozbierać, bo boję się, że nie skończy się to dobrze, a jeszcze kilka dni musi wytrzymać. _________________ Do poczytania:
http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php ZPAwww.francuskie.pl Moje C8
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
