Witam wszystkich. Jestem tu nowy więc z góry proszę o wyrozumiałość. Jestem od kilku tygodni szczęśliwym posiadaczem Citroen c5 III 2008r. Kombi. Mój problem dotyczy bagażnika elektrycznego. Wiem że jest na forum kilka podobnych tematów ale nie znalazłem odpowiedzi która rozwiązała by mój problem więc proszę Szanownych forumowiczów o pomoc. Problem jest taki że po naciśnięciu przycisku otwierania na pilocie bądź klamki bagażnik otwiera się ale tylko lekko odskakuje i tak pozostaje. Dalsze otwarcie to siłowanie się z nim czego jednak nie robię z obawy możliwości uszkodzenia czegoś. Jakie pomysły?
Sprawdzilem, niestety to samo.. Otworzył się ale w ogóle nie podniósł. Zrobiłem to siłowo do samej góry, po lekkiej walce. Przycisk od opuszczania się zapalił więc go nacisnąłem, opuścił się 20cm i zatrzymał. Wcisnąłem ponownie to podniósł się do góry z powrotem i tak z dwa razy. W końcu opuścił się kolejne 10cm i zatrzymał. Przycisk od opuszczania cały czas miga wtedy nie można go uruchomić muszę lekko pomanewrowac klapa góra dół żeby znalezc położenie w której zaświeci się na stałe wtedy po naciśnięciu znów parę cm się opuści i tak praktycznie do samego końca dopiero domknąc musiałem już siłowo ostatnie parę cm, dokładnie tak samo to wygląda sytuacja jak opisałem jak wcześniej próbowałem coś z nim robić.
Niestety ani przycisk w klapie ani przycisk w kluczyku nie otwiera klapy zarówno przy przy włączonym jak i przy wyłączonym silniku. Jedyne co robi to powoduje że lekko odskakuje i jest powiedzmy niedomknięta ale nie podnosi się nawet na 5 cm.. Otwarcie klapy możliwe tylko ręcznie ale to też przy dużym jej oporze, zamknięcie jeszcze gorsze..
