( Citroen C4 ) Nawiew raz działa, a raz nie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Pesel88
Posiadane auto: Citroen c4 1.6 2005 r.
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 00:20
Witam, z góry przepraszam, wiem, że były już te tematy poruszane na forum, ale nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi. Pewnego dnia przestal działać nawiew w aucie - na panelu wszystko działało, ale dmuchawa nie działała. Dzięki forum dowiedziałem się, że powodem może być bsi, znalazłem mechanika, który zrobił mi obwód zewnętrzny z przekaźnikiem i bezpicznikiem 40A.I od wtedy raz po zapaleniu silnika dmuchnie przez sekundę i nie działa, a raz działa normalnie. W międzyczasie przestały działać klapy nawiewu - wymieniłem pod domem ten plastik z zestawu naprawczego i działają Smile Ale nie rozwiązał się problem z dmuchawą. Co może być przyczyną jeżeli jest założony ten obwód zewnętrzny omijający bsi? I teraz jeszcze wyskoczył błąd niskiego ciśnienia oleju w silniku. Rozkładam ręce, ciągle coś. Czy przyczyną ciągłych awarii elektroniki może być bsi? Może jakaś aktualizacja komputera w ASO? Wymiana bsi? Wcześniej auto falowalo na niskich obrotach i wyskakiwal błąd tempomatu - pomogła wymiana pedału gazu. (wcześniej cewki zapłonowe i świece). Będę wdzięczny za podpowiedzi gdzie szukać powodu usterki.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 22:56
Re: ( Citroen C4 ) Nawiew raz działa, a raz nie
I nie dziw się, że wszystko potem się psuje na potęgę z taką robotą.
Opornik rezystora dmuchawy sprawdzone i kostki idące do silniczka przypadkiem nie są nadpalone?
Pesel88
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 23:49
Wszystko sprawdzone, kostka nie jest nadpalona...
Jak mam rozumieć, że mam się nie dziwić, że się później wszystko sypie Smile ? Że źle dobrał bezpiecznik i przekaźnik na tym obejściu bsi? Czy ogólnie, że miałem wymienić bsi zamiast tego obwodu zewnętrznego? I dziękuję za odpowiedź Smile
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 25 Lip 2018, 10:06
Wychodzi na to, że silniczek dmuchawy do wymiany skoro nawet przy obejściu nie chce działać.
Dokładnie o tym i niekoniecznie musi to być akurat bsi (bo jak wyżej), ale przez takie ominięcie niekiedy komputer głupieje, a szczególnie sterowanie.
Zpawel5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Wysłany: Nie 25 Sie 2019, 16:00
Re: Nawiew raz działa, a raz nie
Czy udało się rozwiązać problem? Ponieważ obecnie mam to samo tylko u mnie pojawiło się to po wymianie BSI.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
