( Citroen C4 ) Dorobienie kodowanie drugiego kluczyka - zebranie w całość
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
bater
Posiadane auto: DS4 2011 1.6 eHDI 82kW FAP DV6C
Wysłany: Nie 22 Lip 2018, 13:08
Dzień dobry,
Chciałbym dorobić drugi kluczyk, ponieważ mam tylko jeden (scyzoryk), który jest dodatkowo mocno zniszczony.
Przeczytałem sporo tematów dotyczących dorobienia nowego kluczyka, ale mam mętlik i chciałbym tu zebrać wszystko w całość. Proszę Was o rozwianie wątpliwości. Cena 500-600zł w serwisie zachęca mnie do wytężenia szarych komórek i spróbowania podziałać samemu. Posiadam interfejs LEXIA, ale jeszcze jestem w tym początkujący.
Zamówiłem czystą obudowę kluczyka jednak różni się od oryginalnego klucza, a najbardziej gniazdem baterii (chciałem przełożyć płytkę i grot).
Pacjent to Citroen C4 B7 1.6hdi 2011
1 Innego używanego klucza nie zakoduję/nie dopiszę do mojego samochodu - tak?
2 Potrzebuję czysty klucz oraz kartę z kodem - tak?
3 Czy czysty klucz od naszych dalekowschodnich przyjaciół jest odpowiedni do kodowania?
4 Czy po oddaniu klucza do osoby dorabiającej kluczyki dorobi mi drugi taki sam grot?
5 Czy standardowy klucz (flip, scyzoryk) do C4 B7 ma grot HU83 czy VA2?
Proszę o pomoc.
kober8
Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 11:50
Re: ( Citroen C4 ) Dorobienie kodowanie drugiego kluczyka - zebranie w całość
Witaj, były dwa rodzaje obudowy z miejscem na baterię i z baterią umieszczoną na elektronice. Musisz kupić odpowiednią. Koszt na aledrogo od 9 do 20 pln. Jeżeli chodzi o oryginalny klucz to przekladasz elektronikę i stary grot który można wybić. Jeśli chodzi o kodowanie tu nie pomogę ale u mnie w mieście kosztowało mnie to 250 pln ( obudowa z elektroniką plus kodowanie).
Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
bater
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 18:06
Dziękuję za odpowiedź, myślałem, że to forum już umarło...
Chcę dorobić scyzoryk (na alledrogo ok 50zł) ale to są kluczyki w których właśnie bateria umieszczona jest na obudowie. Nie znalazłem żadnego zamiennika, żeby bateria była montowana na płytce. Dlatego zastanawiam się nad kupnem czystego scyzoryka z pełną elektroniką w środku. Niestety bez logo citrona. Wciąż pozostaje nie rozwiązana zagadka zakodowania tego klucza...
bater
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 18:08
Istnieje jeszcze możliwość kupna używanego klucza i rozebranie mojego i tego nowego (używanego z allegro), ale obawiam się, że po rozbiórce mogą być spore kłopoty ze złożeniem, bo to jest chyba sklejone. Druga sprawa wciąż będę miał tylko jeden kluczyk...
pepe172
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola
Posiadane auto: c4 grand picasso- gaz byla toyota corolla verso,xara picasso nissan sunny ,seat ibiza
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 21:14
dobry czlowiek od dorabiania kluczy koszt okolo 300 zl
spik (wp kontakt)
pepe172
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 21:15
Dobry pan kluczyk ma wszystko dorobi w mig koszt okolo 300 zl
spik (wp kontakt)
bater
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 19:08
Gdzie znaleźć takiego dobrego pana klucza? Wink Rolling Eyes
kr0p3k
Posiadane auto: C4
Wysłany: Czw 26 Lip 2018, 12:38
Mnie nowy klucz z pilotem (bateria na płytce) z kodowaniem wyszedł łącznie 199zł:
- 119 zł pilot z allegro z przesyłką (w najtańszej obudowie, choć teraz żałuję, że nie wziąłem tej lepszej)
- 50 zł frezowanie grota
- 30 zł kodowanie klucza
- 0 zł kod - miałem kartę zdrapkę razem z zakupem auta.
Najtaniej jak znalazłem w okolicy to śpiewali za taką kompleksową usługę 400-450 PLN.
Cala operacja trwała 3 dni Wink
Jakbym znał modulację czy ASK/FSK (auto kupione bez pilota - a nie znalazłem nikogo kto mógłby pomóc w kwestii modulacji, a tak po telefonie do sprzedawcy dowiedziałem się, że on po VIN zrobi tak, że będzie hulać) to zamówiłbym klucz na aliexpress, bo niczym się nie różnią od tych najtańszych z allegro i wyszło by ok 50zł taniej.
Koniec końców i tak co najmniej 200zł w kieszeni Wink
jontekb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Citroen C4, 1.4, sedan, 90HP, 2005
Wysłany: Sro 27 Mar 2019, 23:57
Po przeczytaniu kilku wątków o kluczykach zbieram po raz wtóry wiadomości o kluczykach i pilotach otwierających nasze cytryny. Tym bardziej, że u kolegów z daleka można tanio kupić różnej maści kluczyki, także z elektroniką.
Na wyposażeniu naszych cytryn najczęściej są dwa klucze
1. Klucz mechaniczny z transponderem
2. Klucz mechaniczny z pilotem i transponderem
Przy wymianie kluczy należy.
1. Klucz mechaniczny - zakupić klucz surowy, ze starego klucza wydłubać transponder, naciąć klucz wsadzić transponder - gotowe
2. Przy stracie klucza niestety trzeba kupić czysty transponder "starego","odkupionego" nie można zarejestrować w elektronice auta.
3. Przy uszkodzeniu mechanicznym pilota zakupić nową obudowę, przełożyć płytkę, oraz transponder.
4. Przy zgubieniu kluczyka pilota trzeba dowiedzieć się wg numeru Vin jaki był przypisany klucz do auta typ oraz sposób modulacji ASK/FSK, zakupić klucz z dedykowaną elektroniką, zakupić czysty transponder, zmontować
5. Przy braku klucza z pilotem "od nowości" sprawdzić czy na wyposażeniu był klucz z pilotem (były samochody bez układu odbiornika pilota). Następnie postępować jak w punkcie 4
Niestety przy przy punkcie 2 oraz 4 i 5 należy skorzystać np z Lexii, oraz kumatego aby wpisać nowy transponder. Oczywiście należy posiadać kod PIN z karty auta. Są takowi magicy co nie potrzebują PIN-a.
Pominąłem oczywiście wybór typu klucza surowego, oraz tego że właściwie w każdym punkcie należy skorzystać z usług dorobienia klucza (nacięcia).
Transponder (mała kosteczka plastikowa najczęściej ze ścięciem) będąca niczym innym jak "kluczem-elektronicznym" dla układu immobilizera
Z tego co wyczytałem stosowane są głównie 2 rodzaje kluczy
ID46 PCF7961-CE0536, bateria pilota zamontowana w obudowie
ID48 PCF7941-CE0523, bateria pilota zamontowana na płytce pod przyciskami
Jeśli jeszcze coś to poproszę o dopisanie. Może to zaglądającym na forum wyjaśni zawiłości związane z kluczykiem.
Prosiłbym aby szanowni forumowicze dopisali np umiejscowienie odbiornika pilota wewnątrz auta.
Może też ktoś poda tabelę transponderów stosowanych w modelach i rocznikach naszych aut.
No i tak przy okazji bardzo proszę forumowiczów o podanie jaki klucz był przypisany do podanego nr VIN VF7LCKFUC74361728 chodzi o typ oraz sposób modulacji. Jedno jest pewne mam klucz z ostrzem VA2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
