( Citroen C4 ) Brake system faulty- co to może być
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
Damian6644523
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 2006
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 11:06
Witam, od kilku dni w moim C4 1.6 HDi 2006 pokazuje się komunikat "brake system faulty", świeci kontrolka stop i kontrolka od ręcznego. Pojawia się na parę sekund i znika, a później spowrotem. Czym to może być spowodowane i gdzie szukać przyczyny. Hamulce działają sprawnie, ręczny też.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 11:13
Re: ( Citroen C4 ) Brake system faulty- co to może być
wyłacznik "stopu" nad pedałem hamulca - to najprawdopodobniej...lub czujnik abs któregoś koła ( lub zabrudzenie czujnika lub zębatki impulsatora)
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 11:19
Witaj na forum i przez 8 lat odważyłeś się pierwszy post napisać, ale i jednak hasło zapamiętałeś, hmm. Gratuluję Twisted Evil
Ale do rzeczy.
Płyn hamulcowy jest w zbiorniczku?.
Damian6644523
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 11:22
Co do hasła musiałem skorzystać z przypomnienia, zacznę od sprawdzenia płynu, a później zobaczę czujnik stopu
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 11:29
A co świateł stopu nie masz, że musisz czujnik zobaczyć?
Damian6644523
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 11:47
Chodzi mi o wylacznik stopu nad pedałem hamulca o którym pisał kolega wyżej
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 12:05
W Twoim przypadku włącznik stopu nic nie ma jeśli światła stopu są sprawne i najszybciej podejrzewam zużycia klocków, bo w tym modelu jest czujnik zużycia klocków i stąd było pytanie: Czy płyn hamulcowy jest wystarczająco w zbiorniczku.
Damian6644523
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 12:08
Właśnie klocki i tarcze wymieniałem na przełomie roku i to było pierwsze co sprawdziłem i są sprawne
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 18:57
wyłacznik stopu najczęsciej jest dwu obwodowy - jeden steruje zapalaniem świateł stop a drugi obwód informuje układ abs że został naciśnięty pedał hamulca....i stąd może być bład bo własnie ten styk nie daje takiej informacji....
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 20:18
A dźwignia od ręcznego do końca opuszczona?. Proponuję podłączyć pod komputer i wszystko jasno będzie w czym problem aniżeli zgadywać i nadal nie odpisałeś na wcześniejsze pytanie.
Ps.
Jeszcze w żadnym aucie nie miałem takiego przypadku żebym musiał wymieniać stycznik stopu.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 20:42
to że nie wymieniałeś nie oznacza że takie awarie nie występują...nie jesteś tu na forum alfą - omegą wiedzy motoryzacyjnej żeby wyznaczać trendy awarii samochodowych czyli co się psuje a co nie...bo nie przeszło przez twoje ręce.....
Ostatnio zmieniony przez jacekczewa dnia Sob 21 Lip 2018, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 21:33
Tu się zgodzę , to jest najlepsze rozwiązanie.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 21 Lip 2018, 11:07
Robert - diagnostyka komputerowa zapewne zawęzi krąg poszukiwań, podopowiadamy rzeczy oczywiste do sprawdzenia i wyeliminowania, które można sprawdzić ot tak na bieżąco a pózniej rzeczywiście pomoże tylko diagnostyka
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 21 Lip 2018, 22:31
Jacek ja to wszystko wiem
Damian6644523
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 19:15
Płynu było tyle co trzeba,więc wyjąłem czujnik stopu, przeczyscilem go i od dwóch dni problemu już nie ma. Dzięki za podpowiedzi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC5
23 990
254 754 km
