( Citroen C5 ) mechank mnie przestraszył ..dziwny głos silnika .metaliczny
Radeonik12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnów
Posiadane auto: megane I ph II 1,4 16v
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 20:06
Wymieniałem dzisiaj u mechanika olej ...
stwierdził ze dzwinie chodzi mój diesel ... głośno i lekko metalicznie .
proszę o weryfikacje podeśle link wideo i także wyśle zdjęcia bo mi cieknie olej obok turbiny .
Co do wycieku ... nie wiem gdzie dokładnie się poci ... na forum już czytałem o tym ale niewiem czy to wina tego "sitka"
Mechanik powiedział ze te 1,6 hdi tak maja i to wina bodajże jak pamietam . Leci od uszczelniaczy przez jakiś kruciec czy tłoki ..... za bardzo go dobrze nie zrozumiałem ...;/ ale powiedział ze to wina silnika i bedzie coraz gorzej. i jak bedzie już masakra to lepiej wymienić silnik niż robić mu kapitalkę .
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3a85f4dfa717f159
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9900704bd95dc59c
https://www.fotosik.pl/zdjecie/dd44a39db17e8140
Radeonik12
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 20:11
Re: ( Citroen C5 ) mechank mnie przestraszył ..dziwny głos silnika .metaliczny
https://www.youtube.com/watch?v=0_CCdH5Td7o
a to praca silnika
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 06:45
Witam. Podłącze się pod temat. U mnie co prawda 2.0hdi RHR odgłos jak wyżej ale w mniejszym dużo stopniu. Z tego tytułu wymieniłem wszystkie wtryski, bo takie było podejrzenie i laly dodatkowo, ale brak efektu jeśli chodzi o odgłos metaliczny. Czekam również na sugestie
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 09:12
Na pierwszy rzut oka to wymienić kolektor idące od turbiny, bo widać nieszczelność.
Drugie, jaki olej zastosowałeś?, skoro po wymienianie dziwnie silnik chodzi. Nie wspominając o filtrze oleju.
Radeonik12
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 10:30
Olej wymieniony na Ten co byl stosowany wczesniej Total 5 w 30 ineo Plus filtr oleju. Wczoraj wymianialem .
Moglbys podeslac link do str co nalezy wymienic ??
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 11:05
Total 5 w 30 ineo
Z kodem A?
A co dokładnie co chcesz wymienić poza nieszczelnością idące od turbiny na którym prawdopodobnie jest pęknięta albo z uszczelka przepuszcza.
Najlepiej zacznij doprowadzać w pierwszej kolejności czyli od uszczelnienia kolektora turbiny oraz sprawdzenia samej turbiny, bo widać zaolejenie wokół turbiny i być może turbina do regeneracji trzeba oddać. (trzeba sprawdzić czy to z turbiny olej tak czy z silnika z górnej części.
Radeonik12
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 12:40
Chodzi Ci o norme A ? Tak jest to olej z ta norma.
A Co do wycieku wydaje mi sie ze sa tak jakby w 2 miejscach
1. Leci z gory powyzej turzeniusa takie plastiki i tak jakby z tych pplastikowwymiotuje olejem ...
2. I tak jakby cieknie z laczebia na turbinie .
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 14:14
To bardzo> bardzo źle i ja taki olej do benzyny leję, a do diesla B. (różnią się paramentami)
To trzeba uszczelnić i przy okazji sprawdzić stan wirnika w turbinie.
29 000
178 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC4 Picasso
33 000
185 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
