( Citroen Xsara ) gasnący silnik
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
jarecki 66
Posiadane auto: citroen xsara 1.4 1997
Wysłany: Sob 13 Gru 2008, 11:32
gasnący silnik
Witam!!!
Po uruchomieniu silnika w xsarze 1,4 rok produkcji 1997 i dodaniu lekko gazu silnik natychmiast gaśnie. Była wymieniana uszczelka pod głowicą. Czy ktoś miał podobne problemy?.
skype status
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 16 Gru 2008, 15:53
Re: ( Citroen Xsara ) gasnący silnik
kolego zdemontuj i oczyść silniczek krokowy wolnych obrotów oraz jego gniazgo w kolektorze, może tez być uszkodzony ale najpierw oczy ść wszystko i sprawdz czy pomogło...
jarecki 66
Wysłany: Wto 16 Gru 2008, 17:12
Witam!!!
Dzięki za pomoc!!! Sprawdzę.
skype status
jarecki 66
Wysłany: Pią 19 Gru 2008, 00:13
Witam!!!
Uszkodzony jest potencjometr przepustowości.
skype status
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 20 Gru 2008, 15:45
kolego czy jesteś pewien że potenciometr? wymieniłeś go i pomogło czy narazie masz poprostu diagnozę?
jarecki 66
Wysłany: Sob 20 Gru 2008, 21:58
Witam!!!
Sprawdzono samochód na badaniu komputerowym. Koszt potencjometru ok. 200 zł. może Ktoś ma możliwość załatwienia takiego czujnika?
skype status
midway
Posiadane auto: Citroen Xsara I 1.4 1999
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 20:55
Witam wszystkich i pozdrawiam na wstępie mojego pierwszego posta na tym forum Smile !
A teraz do rzeczy Wink . Mam dość podobny problem z moja Xsara 1.4 '99 co kolega jarecki 66-dlatatego postanowiłem sie dopisać do tego tematu a nie zaśmiecać kolejnym. W mojej Cytrynie od jakiegoś czasu zauważyłem "dławienie" się silnika przy bardzo delikatnym naciskaniu pedału gazu z wolnych obrotów. Przy bardzo delikatnym wciskaniu gazu silnik czasami potrafi nawet zgasnąć-jeżeli dodaje gazu dość raptownie nigdy tego nie robi(da sie jednak wyczuć, ze na samym poczatku obroty spadają a dopiero potem szybko idą w górę). Problem ten nie występuje zawsze-ale ostatnio chyba coraz częsciej. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy nie.
I tutaj prośba o rade-czy może to byc potencjometr przepustowości, silniczek krokowy wolnych obrotów-czy te objawy sugerują coś zupełnie innego?
Samochód ma przejechane 127 000 km, zawsze jezdził na benzynie, niedawno były wymieniane wszystkie filtry i olej(problem istnial juz przed tą wymianą).
Za wszelkie porady z góry bardzo dziekuję!
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 21:51
Kolego problem może być bardzo błachy, dobrze by było wykonać od nowa uczenie kalkulatora silnika, zdemontować przepustnicę powietrza i silniczek krokowy i umyć benzyną extrakcyjną pod ciśnieniem przed uczeniem, sprawdzić działanie silniczka krokowego( czy nie jest głośny i sie nie zawiesza), to podstawy, odczytac defekty kalkulatora silnika, należało by też zwrócić uwagę nadziałanie czyjnika podciśnienia jeżeli jest takowy wmontowany w kolektor ssący, po sprawdzeniu tego wszystkiego co ci napisałem powinno być juz dobrze i nie powinien sie gławić przy delikatnym wciśnięciu gazu, potencjometr przepustnicy to raczej bym wykluczył, to przypadek bardzo zadki oczywiście mowa o przepustnicy sterowanej linkę a nie motoprzepustnicy elektrycznie sterowanej motoreduktorem.
cukierecek27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Opel, corsa, B, 96'
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 16:13
Mam podobny problem. Autko jest na benzyne + LPG na gazie sprawuje sie super , ale na benzynie mam problem z uruchomieniem. Gdy jest zimny jeszcze od czasu do czasu zapali , pochodzi chwilę spada z obrotów i gaśnie , natomiast po rozgrzaniu nie ma szans uruchomienia na bezynie ;/ Sad
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 17:08
Cukiereczku podejżewam że zatarłeś pompę paliwa:)
łatwo to sprawdzić, musi być cicho, podnieś siedzenie z tyłu zdemontuj okrągłą czarną osłonę tam jest pompa w zbiorniku, włącz zapłon i posłuchaj czy słychać pracujący silniczek elektryczny po chwili powinno to ucichnać na zapłonie, jeżeli słychać powolną pracę lub wcale nic sie nie dzieje to pompa( powinien być słyszalny dzwięk coś jak z suszarki tyle że stłumiony, intensywny kończący się odcięciem, wyraźnie głośniejszym( koniec pracy pompy).
cukierecek27
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 18:34
dziekuje za rade Wink
jutro jedzie na warsztat bo i tak mam zderzaczek do wymiany. ale nie ma to jak wiedziec samemu
P.S. na marginesie naleze do plci pieknej Very Happy Very Happy
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 00:42
tak myslałem:) pozdrawiam koleżankę.
cukierecek27
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 14:45
No autko już stoi w warsztacie u p.doktora hehe zobaczymy co to było już niedługo Smile
cukierecek27
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 21:03
a autko dalej nienaprawione Sad w warsztacie stwierdzili ze to wtryski i ze bardzo drogo kosztujua wiec samochod zabralismy wg moich spostrzezen nawet nic tam nie ruszyli ;/ w piatek z powroteem jedzie do innego warsztatu Sad dobrze ze wiadomo ze z instalacja gazowa wszysto oki moze sie uda w piatek
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 21:29
wtrysk w aso kosztuje jakieś 130zł razy 4 ale wątpie w te wtryski, lepiej niech sie przyjżą pompie w zbiorniku:) hehehe...........
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
15 900
235 000 km
