( Citroen C3 ) Przelewanie się płynu przy dodawaniu gazu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
roki117
Skąd jesteś (miejscowość / region): wARSZAWA
Posiadane auto: Citroen C3 2007
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 16:11
posiadam Citroena C3 1.4 Bivalent z 2007 roku.
Problem jest taki że na zimnym silniku słychać przelewanie się płynu przy obrotach 2 tyś.
Następnie pojawił się kolejny problem, otóż po dłuższej jeździe w zbiorniczku wyrównawczym nie ma płynu, wtedy kiedy od razu odkręcę korek delikatnie zaczyna uciekać ciśnienie i płyn wraca do poziomu minimum. Wczoraj zrobiłem test, włączyłem ogrzewanie na full na postoju i przy zakręconym korku wyrzucało płyn.
Samochód ma przejechane 153 tyś km. na trasie trzyma temperaturę 90 stopni, ostatnio jechałem 140km/h non stop przy 4 tyś obrotów i nic się nie działo.
W ostatnim czasie wymieniona chłodnica, obudowa termostatu, zbiorniczek wyrównawczy.
Brak plam oleju w zbiorniczku oraz mleka pod korkiem oleju, poziom oleju cały czas ten sam, 3/4 bagnetu.
Prośba o poradę, czy to może być uszczelka pod głowicą czy np. układ jest źle odpowietrzony?
Ostatnio zmieniony przez roki117 dnia Wto 17 Lip 2018, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 18:06
Re: ( Citroen C3 ) Przelewanie się płynu przy dodawaniu gazu.
Masz zapowietrzony układ, lub gdzieś przytkany albo pompa nie domaga. Zmień tytuł wątku bo Cię moderator skarci. Nie piszemy wielkimi literami
roki117
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 19:09
Bo auto stoi u mechanika i właściwie już on nie wie co ma robić. Aczkolwiek nie jest skłonny do robienia remontu uszczelki ponieważ silnik trzyma temperaturę, termostat otwiera się/ zamyka poprawnie.
Druga rzecz jaką zauważyłem jeszcze to na gorącym silniku wąż idący od obudowy termostatu do chłodnicy jest bardzo twardy.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 09:27
Do sprawdzenia jest cały uklad chłodzący wraz z chłodnicą
roki117
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 10:22
To może być uszczelka czy nie?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 10:40
Aby dokładnie to trzeba sprawdzić, czy na zimnym silniku przy odkręconym korku płyn ucieka i nie odkręca się korka jak jest silnik nagrzany oraz sprawdzić ciśnienie na cylindrach co tej informacji nie podajesz.
roki117
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 10:58
Nie ucieka, przy odkręconym korku po nagrzaniu płyn wyrzuca. Pęcherzyków powietrza nie ma.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 13:03
Jak na zimnym nie ucieka to uszczelka pod głowicę jest cała, a to, że wraz ze wzrostem temperatury płyn ucieka po odkręceniu korka to normalne i nie należy odkręcać korka po nagrzaniu silnika jak i w trakcie nagrzewania się silnika (nie zalecane).
Z tym, że Ty piszesz, że przy zakręconym korku wywala płyn co może świadczyć tylko zbyt duże podciśnienie w układzie i może być faktycznie uszczelka tutaj pod głowicę albo słaba pompa wodna lub źle odpowietrzony układ, choć ten ostatni powinien już dawno być odpowietrzony cały układ.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 14:50
Zamulona chłodnica?
roki117
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 15:27
Chłodnica jest nowa, przelewanie płynu słychać ewidentnie w kabinie.
Wentylator załącza się przy 92 stopniach, wyłącza się przy 86.
Jutro odbiorę oryginalny korek z aso citroena i zobaczymy jak na tym korku będzie się układ zachowywał, bo przy tym co jest to po jeździe po wyłczeniu silnika syczy spod korka ale płyn jest poniżej minimum.
Mechanik nie widzi potrzeby aby ściągać głowicę, płynu według niego nigdzie nie ubywa, a jeśli rzeczywiście szło by ciśnienie w układ to napewno by plastikowe przewody rozsadziło.
Macie jeszcze jakieś sugestie bo usterka jest jakaś popaprana.
Teraz na zimnym otworzyłem maskę płynu w zbiorniczku zero, odkręciłem korek i uszło powietrze i płyn się cofnął w górę a następnie opadł na samo dno zbiorniczka.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 10:17
Może być UPG
roki117
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 13:04
__Robert__ napisał:
Może być UPG
Co to UPG?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 18:39
Uszczelka pod głowicą
roki117
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 21:21
Korek wymieniony, płynu nie wyrzuca.
Byłem u drugiego mwchanika, przejechał się, sprawdził. Mówi że wszystko jest wporządku.
Narazie nie ruszać uszczelki.
Nie rozumiem już.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 08:43
Czego nie rozumiesz?. Jak płyn nie wyrzuca i jest na poziomie max w zbiorniczku to masz wszystko dobrze i tak jak pisałem: Nie należy odkręcać w trakcie nagrzewania się silnika ani po jej nagrzaniu, bo będzie płyn wylewać ze zbiorniczka i jest to normalny objaw, bo robi się podciśnienie w układzie i dlatego nie można odkręcać korka co najwyżej tylko na zimnym silniku można odkręcić korek.
I było uzupełnić płyn, bo być może za mało płynu i to nie jest tak jak w innych auta gdzie można utrzymać mniej płynu w zbiorniczku.
Porada:
Po nocnym postoju przed uruchomieniem silnika odkręcić korek i sprawdź jaki poziom jest płynu w zbiorniczku. Jak będzie mało to uzupełnij do poziomu max i zakręć korek, a następnie obserwuj każdego dnia przed uruchomieniem silnika.
Natomiast, przelewanie płynu z powrotnego górnego przewodu idące do zbiorniczka po do dodaniu gazu jest normalnym zjawiskiem i dlatego nie wolno odkręcać korka w trakcie nagrzewania silnika i na zimnym silniku przy odkręconym korku praca silnika nie może trwać więcej niż uzyskane 30 stopni temperatury silnika, bo po wyżej wskazane temperatury zaczyna się wylewać ze zbiorniczka płyn.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
15 900
109 384 km
29 900
267 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
