( Citroen C5 ) Przednie opony , ścieranie opony z wewnetrznej strony .
Radeonik12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnów
Posiadane auto: megane I ph II 1,4 16v
Wysłany: Nie 15 Lip 2018, 22:13
Mam maly , duzy problem
Zaczne od początku , kupilem c5 ii od znajomego w okresie zimowym ... Opony letnie dal mi na zmiane ale dwie byly zdarte doslownie do zera ..az druty bylo widac... Nowki opony ...pytam sie jego co sie stalo... On ze nie zauwazyl ze koncowki drazka , drażki i gumy sa wyrobione az zbierznosc uciekla ...zrobil i powinno byc ok.
Kupilem auto zrobilem jeszcze jedna koncowke drazka i na oponach zimowych takze zaczely opony od wewn sie scierac... Nastala wiosna ... Kupilem letnie opony pojechalem na zbieznosc 3D wyszedl przechyl w lewym kole nastawili ... Pojezdzilem ok 10 tys km i patrze ...na prawym kole od wewnatrz zaczyna brac bierznik ....hmmm. Nie wiem co mam zrobic ... Autko ucieka mi lekko w lewo ... Co mam zrobic ... ????
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 15 Lip 2018, 23:46
Re: ( Citroen C5 ) Przednie opony , ścieranie opony z wewnetrznej strony .
Musisz podjechać na geometrię, tam od razu sprawdzą czy nie ma auto jakichś luzów.
Radeonik12
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 06:24
Czyli jeszcze raz na zbieznosc 3d jechac. Ok panowie. Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 06:55
kiedyś mnie było żadnej geometrii 3D...latarki, drązek, tablice z przodu i mechanik potrafił ustawić zbieżnośc, kąt pochylenia.
Teraz kupuja laserowe automaty 3D a nie potrafia ich obsługiwac...zmień warsztat bo to ustawianie u nich nic nie da
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 13:36
Stłuczki przypadkiem nie było?, bo jak tak, to kolega jacekczewa napisał czym można jeszcze ustawić zbieżność.
Radeonik12
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 16:46
Auto na 90 % nie bite ...przynajmnoej "specjalisc"i nie zauwazyli przed kupnem auta . WIEC WSZYSTKO POWINNO BYC OK JEZELI CHODZI O ORYGINALNOSC.
CHYBA TRZEBA BEDZIE SIE WYBRAC DO SERWISU CITROENA ...
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 16:56
do serwisu citroena...no ale żeś dopalił......warsztat zajmujący sie zbieznością najlepiej jakiś dobry ze zwykłymi urządzeniami do ustawiania geometrii a nie 3D
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 20:34
Jacek ma rację, zmień warsztat, ponieważ znowu ustawią tak jak ustawili, czyli źle Smile
Radeonik12
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 11:11
Właśnie ustawiałem to na diagnostyce ... wczesniej troszeczke scierało mi lewo koło poprawili , ale sciega teraz mi prawe .
poszukam jakiegos dobrego warsztatu Smile
Radeonik12
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 19:55
Panowie o to wyniki badania proszę o interpretacje :
U nowego ustawiacza było tak :
1.kazał podniesc auto:
2. podniósł przód by włożyć jakieś tacki
3. obniżyłem do normalnej pozycji
4. założył na przednie koła sprzęt
5. ustawił kierownice w trybie neutralnym ...zablokował
6 . silnik cały czas chodził ... mówił że podczas wyłączenia silnika zawieszenie się opuszcza i występują błędy
7. sprawdził cos tam ze spodu dokręcił
8. po ustawieniu wsiadł do auta i sprawdził ustawienia podczas obciążenia. Powiedział ze prawa str była do wyrównania .
Mówił że wielku diagnostów popełnia błąd przy c5 .
nie wiem czy mu wierzyć czy też nie ... oto link do wydruku prosze sprawdzić
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a91caf2c4ae8aaf9
Radeonik12
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 21:43
Ale nadal sciaga ...juz nie wiem co to jest ... Moze jestem za bardzi przewrazliwiony ale wydaje mi sie ze auto powinno jechac prosto przez dluzsza chwile .
Chce doprowadzic auto do stanu uzywalnosci ale zaczynam sie poddawac .
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 10:48
Jaki masz rozmiar felgi i czy to jest zwykłe zawieszenie czy hydrauliczne, bo dane które podałeś nie są zgodne z danymi producenta.
Radeonik12
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 12:12
Mam standardowe 16 .
A zawieszenie jest hydro .
Hmmm nie sa zgodne ???
Przy gosciu ktory obslugiwal sprzet do diagnozy :! Sprawdzaliamy na jego liscie wersje auta ...i wybral ktora pasowala z moim ...
Panowie juz jestem glupi ... Nie wiem jak mam sobie pomoc
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 15:03
Pomiary muszą być zgodnie z wysokością zawieszenia prześwitu koła przez producenta.
Ja juz mam po dziurki w nosie tego ustawiania
Skoro tak to zdjęcie pomiarów też niepotrzebnie wstawiłem i do tego jeszcze bez podziękowania.
Ostatnio zmieniony przez Mostek123 dnia Sob 21 Lip 2018, 09:10, w całości zmieniany 1 raz
Radeonik12
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 20:50
Ja juz mam po dziurki w nosie tego ustawiania ... Nie wydaje pieniedzy na przyjemnosci tylko na autko w tym miesiacu poszlo 1600 zl. A tutaj szykuje sie wymiana kolejnego zestawu opon .
Hmmm a moze jakbym wymienil tuleje na wahaczu . Niby sa dobre ...ale gdzies na forum przeczytalem ze od tego tez moze sciagac ..
Fajnie sie autkiem smiga ale powoli trace cierpliwosc .
[/u]
51 800
171 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
