Re: ( Citroen C4 Picasso ) C4 picasso - szarpanie na zimnym i na skreconych kołach
Na podstawie vin masz skrzynię: skrzynia biegów (charakterystyka)- ręczna SK biegów MCC
Pytanie:
Czy podczas naciskania sprzęgła odczuwasz wibrację lub stuki na postoju?. Jak nie, to podejrzenie pada na przegub i uszkodzenia przegubu nie musi akurat być odczuwalne na jedno koło i zazwyczaj przenosi na cały przód w zależności od uszkodzenia przegubu.
Pytanie:
Ale ja nie mam pedału sprzęgła. _________________ _
Matusiak Adrian
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 14:06
o ciekawa lektura się robi znawca modelu i techniki Citroena właczył się jak Filip z konopii,
nie czytając od początku - robi własne odkrycia i wykopki
może lepiej półosi nie rozbierajcie, deski rozdzielczej też nie
kierowniku bez rozeznania kupowałeś auto , to poczytaj tu na forum jest sporo o układzie MCP -czyli o zrobotyzowanej skrzyni biegów , a póżniej skieruj się autem do serwisu Citroena ogarniającego temat -możesz też zacząć od serwisu któremu zawierzyłeś , z reklamacją skoro po tygodniu ich diagnoza jest gó..o warta
Sorry koledzy, pomyliłem się ze skrzynią manualną zamiast półautomatyczną, bo z punktu widzenia montażowego to ta sama skrzynia co w ręcznych (MCC) ale zamiast cięgien są siłowniki. (Ostatnio dane coś jest pomieszane, bo nie pierwsze auto które nie są zgodne z danymi na podstawie vin)
Mostek...ale ty pierxxxxisz głupoty
To wykaż się swoją wiedzą, zamiast pier...yć. A drugie kolego jacekczewa masz numer vin podany i napisz jaki ma skrzynię co może wtedy dojdziesz kto pie...li.
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 21:32
myślę, że kolega Adrian już doczytał
że czeka go ; albo przyuczenie sprzęgła w najlepszej sytuacji, albo naprawa automatyki , albo wymiana zestawu
i przyuczenie, razem z dwumasą to już zaboleć może
ewentualny luz na przegubie / do weryfikacji po demontażu/ to już wtórna sprawa
szarpie na zimnym bo okładziny tarczy mogą kleić , jak się sprzęgło zagrzeje od zmian i ślizgania to już jest lepiej
i następuje płynniejsze zasprzęglanie ,
przy silnym skręcie i załamaniach półosi pojawiają się zwiększone opory przeniesienia napędu przez przeguby
więc niedomagania sprzęgła znów się objawiają
Zgadza się, doczytałem trochę w temacie.
Swoją droga, Robert, widzę jesteśmy z tego samego miasta. Może masz jakieś sprawdzone miejsca serwisowania Citroena? Jeśli tak, podeślij proszę na PM.
Faktycznie sporo tu się może dziać w moim przypadku. Zacznę zapewne od sprawdzenia „najmniejszego zła” - przegubu. _________________ _
Matusiak Adrian
