( Citroen Xsara ) Xsara 1.6 16v zapala i od razu gaśnie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Tomciog
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Xsara 1.6 16v
Wysłany: Nie 15 Lip 2018, 16:35
No właśnie, jak w tytule.
Odpala i gaśnie po kilku sekundach. Jak nieco ostygnie odpali. Ale za chwilę sytuacja się powtarza.
Aku założone nowe, bez zmian. Wymieniony czujnik położenia wału i cewka (takie błędy pokazywał komputer) i działał całe dwa dni. Dziś od rana jeździł normalnie. A po południu po zgaszeniu silnika powtórka z rozrywki...
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 17:49
Re: ( Citroen Xsara ) Xsara 1.6 16v zapala i od razu gaśnie.
Ten czujnik wału to używka, nowy,nowy zamiennik chiński......? Wbrew pozorom to ważne bo ciągle jest podejrzany właśnie czujnik wału - nie synchronizuje zapłonu......
aha jeszcze jedno...pompa paliwa czy podaje w ogóle paliwo w kierunku silnika....
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 20:45
A może komp nie pokazywał bład czujnika wału, tylko błąd wałków rozrządu, często gęsto są tego typu pomyłki.
Tomciog
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 21:31
Tego nie wiem. Kupiony w sklepie nówka. Ponoć stary już się wcale "nie logował".
Co do paliwa - podaje. Ciśnienie jest. Ale mam i gaz.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 22:16
można odłaczyc na próbę czujnik wałka rozrządu.....powinien palić bez niego czujnik wału musi pozostać podłaczony...
Tomciog
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 22:38
Kurcze dziś odpalił, jeździ jak burza. Ale zauważyłem coś ciekawego. Stanąłem pod sklepem i silnik chwilę pracował. A z tyłu usłyszałem "buczenie duchów". I to nie równomierne, ale takie ciszej/głośniej. I tu się obawiam czy to jednak nie będzie pompa paliwa.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 11:55
pompa paliwa to prawdopodobne jesli zaczęla buczec....jesli bedziesz chiał wymienic to nie kupuj na allegro chinskich po 120 zeta....niestey długo nie działają...oryginał lub firmy WALBRO - bardzo dobry zamiennik ceny niestety powyżej 300 zeta
Tomciog
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 23:11
Dziękuję za wszystkie uwagi. Jeszcze testuję. Dziś powtórka z rozrywki. Stanąłem i już nie odpalił. Przywalilem w pompę -działa. Poczekam jeszcze trochę, bo może to przypadek. Najgorzej, że w gazie nie mam trybu awaryjnego i muszę odpalić na benzynie.
Jak problem całkiem ustąpi dam znać. Zawsze dobrze wiedzieć.
PS błąd nadal czujnika położenia wału i cewki zapłonowej. To chyba jak czytałem na forum "to Francuz, tego nie pojmiesz" ( czy jakoś tak Wink).
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 08:55
Samo się niestety nie naprawi
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 11:35
Może jakim komputerem i czy czasem błędne informacje nie podaje skoro jak napisałeś: Przywalilem w pompę -działa. A więc pompa paliwa masz do wymiany.
Tomciog
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 10:34
Ano mam do wymiany. Czekam tylko na mechanika, bo samodzielnie nie udało mi dwie odkręcić nakrętki. Na razie działa wszystko bez zarzutu.
Tomciog
Wysłany: Pią 03 Sie 2018, 22:13
Po wymianie pompy działa bez zarzutu... Niestety pada rozrusznik dla odmiany. :/
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
