( Citroen C5 ) przełącznik zespolony
wydercitc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: citeoen c5 2003 MK1 kombi 2.0
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 21:04
Witam. Wg elektryka musze wymienić przełącznik zespolony niestety jest to spory koszt. Problem polega w manetce od kierunkowskazów. Mam kilka pytań jako, że pierwszy raz mam C5 czy:
- jest możliwość naprawy tylko tego elementu czy musze kupować całość
- czy jak kupie inny przełącznik bez np funkcji tempomatu lub radia bedzie to śmigać
- czy jak kupie gdzieś po taniości samą manetke wymontowana lub od innego przełacznika da rade przełożyć sama manetke od kierunkowskazu?
Dzięki z góry za odpowiedz. Pozdrawiam
kober8
Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 00:07
Re: ( Citroen C5 ) przełącznik zespolony
Witaj,podobno gdzieś ktoś kiedyś naprawiam ale z mizerny efektem. Kupić na szrocie, manetka od tempomatu i sterowania radia jest wypinana. Nie da się wymienić samej manetki kierunkowskazów. Ja kupiłem używany za 120 pln i śmiga. Koszt w ASO oderwana od rzeczywistość.
Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 130/1
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 00:30
Napisz jeszcze jakie masz objawy bo potrafi się wytrzeć obudowa w środku i jest problem z kierunkiem, nie zawsze się wyłącza po obrocie kierownicą - wtedy zostaje zakup innego przełącznika.
Jeśli tylko głupieją światła i kierunki to można kupić u chińczyka i wymienić albo samą taśmę w manetce koszt 12zł:
https://www.aliexpress.com/item/Turn-Signal-Switch-Flex-Ribbon-Cable-Trun-Signal-Steering-Column-for-Peugeot-Citroen-COM2000-COMM2000/32823064517.html
albo cała manetkę koszt około 60zł:
https://www.aliexpress.com/item/Auto-Car-Turn-Signal-Switch-For-Citroen-C2-C3-C4-C5-C8-Picasso-Xsara-Berlingo-COM/32817370483.html
jeśli znajdziesz samą używaną manetkę to oczywiście da się ją przełożyć.
Możesz też poprawić ścieżki lakierem przewodzącym, mi pomogło na jakiś czas ale zamówiłem u chińczyka tasiemkę i wymieniłem.
Tutaj instrukcja jak rozebrać główkę przełącznika:
https://www.dropbox.com/s/qlu60d5f7gwcguf/Naprawa%20manetki%20Citroen%20C5%20Mk1.pdf
a tutaj jak zdemontować kierownicę, poduszkę i rozebrać przełącznik zespolony:
https://www.dropbox.com/s/tqeuqvk8c9ulm0d/Demonta%C5%BC%20poduszki%2C%20kierownicy%2C%20prze%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w.pdf
wydercitc5
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 06:12
Problem polega na tym, że w jedna stronę kierunek wariuje (lewo) mignie czasem 3 razy i koniec. Jak jest nagrzane auto mocno w środku to nawet nie załapie do momentu schłodzenia. Manetka odbija i wraca.
Pyotrek
Piwa: 130/1
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 01:55
Zamów tasiemkę u chińczyka i wymień.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0'95 Citroen C5 Break 2.0 16V+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 30/2
Wysłany: Nie 15 Lip 2018, 16:43
Witam.Zgadzam się z przedmówca.Wymiana tasiemki lub doraźnie wyczyścić i przemalować farbą przewodzącą.Przerabiałem ten temat w dwóch peugeot-ach (206,307) działa już 2-3 lata bez zarzutu.Co prawda poprawiałem przez lutowanie,ale efekt taki sam jak po farbie.
Berlingo
39 900
75 000 km
Inny
34 111 km
C4 Picasso
16 900
184 000 km
C3
44 990
7 531 km
C4
48 600
138 245 km
