( Citroen C4 Picasso ) Temp plynu chlodzacego c4 picasso 1.8 lpg
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kosteku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 23:43
Witam wszystkich. Wiecie moze jakie powinny byc prawidlowe wskazania temp czujnika temp plynu chlodzacego? Po podlaczeniu pod komputer rzucilo mi sie w oczy ze wskazania sa stale na poziomie 112,6 st C. Ani w dol ani w gore. Auto nie wyrzuca zadnych bledow choc cos go dziwnie dlawi po odpaleniu na benzynie przy pierwsze 1, 2min.jazdy. Auto jest na LPG z silnikiem 1.8. Mam sie czym martwic przed urlopem? Macie jakis pomysl? Dodam ze czujnik temp plynu wymienilem ale nic to nie dalo. Pozdrawiam
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 07:57
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Temp plynu chlodzacego c4 picasso 1.8 lpg
Prawdopodobnie masz coś z termostatem, bo otwarcia termostatu powinno być 89 stopni albo był przegrzany silnik i stąd tak wysokie temperatury.
A jaką wartość temperatury oleju pokazuje?. (Powinno pokazywać 80 stopni i jak więcej pokazuje to coś z termostatem nie tak)
Jeszcze jedno, działa wentylator chłodzenia? i jak tak to winny termostat.
kosteku
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 16:42
Sprawdzajcje wyniki komputerow z roznych zrodel. Na profesjonalnym kompie serwisiwym wskazania byly bledne. Po podlaczeniu torqa przez obd okazalo sie ze wskazania temp sa ok a chlodnia sie wlacza przy 95st.takze wszystki w porzadku. Dlaczego goodman widzial 112stc? Nie wiem. Pozdrawiam
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 13:15
Na jakim profesjonalnym programie serwisowym?. Pogram serwisowy to Lexia, Diagbox, Planet do aut francuski, a Ty piszesz jeszcze, że na profesjonalnym błędne wskazania, hmm to chyba raczej nie jest profesjonalny do aut francuski jak błędnie wskazywało.
Kto ma sprawdzać, bo wielu właścicieli aut i opisane praktycznie na każdym forum, wiedzą, że najlepsze programy do aut francuski opisane wyżej i nie od dziś wiadomo, że inne programy diagnostyczne mogą wprowadzać w błąd.
Kto? Piszesz o kogoś czy o diagnostyce programu komputerowym.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
