( Citroen Berlingo ) filtr kabinowy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
ceranix3
Posiadane auto: berlingo 2005r. Multispace,2.0 HDI 90kmI
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 19:36
filtr kabinowy
Witam, mam problem z filtrem kabinowym a raczej jego oznaczeniem. Jest strzalka ktora niby ma oznaczac przeplyw powietrza ale jezeli wkladam filtr strzalka w strone nagrzewnicy (niby jak przeplyw powietrza idze) to dosc ciezko wchodzi.Jak go dam strzalka w strone kabiny praktycznie bez wysilku wbija do srodka. Zauwazylem ze z jednej strony filtr ma ciupke szerszy rant wlasnie tam gdzie wskazuje strzalka i jak go wkladam idzie idealnie.Poczytalem troche i roznie ludzie pisza ze jak jest strzalka i napis air flow to znaczy ze w ta strone jest przeplyw a jak nie ma napisu jest to kierunek ktory trzeba dac do wlotu z zewnatrz no i u mnie tak wychodzi.Che sie zapytac jak jest u Was.Dodam ze umiem duzo rzeczy przy aucie zrobic a na takim gowienku sie zdziwilem.
ceranix3
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 19:02
Re: ( Citroen Berlingo ) filtr kabinowy
Ok,jest tak ze w "super" filtrach maxg..r, jaski przykleily/przyklejaja odwrotnie "plozy" do wsuwania.Nie jest to odosobniony przypadek podobno, a w sklepie mieli na miejscu tylko tej firmy.Dodatkowo zeby byc pewnym czy dobrze czy zle te skrajne ostatnie zeberka musza byc ustawione tak by byly rozpierane przez wlatujace powietrze w celu uszczelnienia.U mnie jest strzalka w kierunku bardziej wystajacej "plozy" filtra co jest zle.Wiem bo ogladalem na grafikach wiele filtrow i filmik po angielsku jak wymienic filtr w berlingo i gosciu tam ladnie tlumaczy i pokazuje jak powinno byc.Zamontowalem odwrotnie ale fakt jes faktem ze mnie zdenerwowali Embarassed
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
13 900
299 000 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC4
129 000 km
