Dołączył: 28 Kwi 2016 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnów Posiadane auto: megane I ph II 1,4 16v
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 22:43
fotel kierowcy c5 II , wersja bez elektryki
Hej ,
Przeglądałem forum , ale niestety nikt z wymieniających fotele na forum nie napisali jak zrobili naprawe krok po kroku ;/
Uszkodził mi się fotel , siedzisko się wyrobiło , fotel mam w czarnym materiale z manualnym przestawianiem pozycji ,
Chciałbym go wymienić , Rozkręciłem wypiąłem z pod spodu była tylko jedna wiązka wtyczka od poduszki, szukałem wiązki na elektrykę ale nie widziałem jej, na forum ktoś napisał Citroen wypuszczał wiązki nawet do tych manualnych foteli.
Mam Pytanie
1 Czy ktoś z majsterkowiczów na forum montował fotel elektryczny w miejsce manualnego ???
2 jakie operacje musieliście przeprowadzić ??
3. czy fotele elektryczne od mkI I MKII maja funkcje ustawienia ledzwiowego odcinka ?
4, czy skóra na fotelach jest wygodna chodzi mi o. zimę i lato . Dużo jeżdżę i nie potrzebuje mega spoconych pleców i tyłka
5. mam ostrą dyskopatię i mam wysokie wymagania co do siedziska
6 . Czy fotele z mk iii mogą pasować do mk ii ? chodzi mi o szyny pasowanie fotela i czy mają takie same wtyczki do airbagów >>>?
7.
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 06:21
Re: ( Citroen C5 ) fotel kierowcy c5 II , wersja bez elektryki
Pyotrrk a jak rozkrecales fotel manualny to co ukazalo ci sie twoim oczom , gdzies na widoku byla ta wiązka od elektrycznych foteli ? widokja rozkrecilem u siebie to na widokubjest tylko wiazka od airbagow a w tunellu przy progu kierocy jest tylko pek kabli biegnacych w str bagaznika i jakas kostka z wtyczka skrecona nakretka do progu ( wydaje mi sie ze to moze byc czujnik zderzeniowy ) siedzenia pasazena nie rozkrecalem .
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 23:04
A czyli ich nie mam . Nie chcialem za bardzo kombinowac i kupilem fotel od anglika ...przelozylem tylko siedzisko . Wszystko gra i buczy. Czas pracy zamienienka siedzisk ok 1, 5 godz . Jak juz Fotel jest na zewnatrz to nie ma problemi . Zdjac plastiki ( mialem maly problem z usunieciem raczki regulujacej kat oparcia) po plastikach 3 zatrzaski i siedzisko wyjete ...proscizna
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
