Witajcie,
mój Citroen C4 Picasso jest moim pierwszym samochodem w dieslu więc nie mam zbyt dużo wiedzy na ten temat. Stąd moje (może głupie) pytanie czy to normalne (tak twierdzi mój mechanik) że diesel się poci w okolicach turbiny. Na zdjęciu zaznaczyłem kolorem czerwonym o które miejsce mi chodzi. Jak wsadzę pod spód palec to jest cały czarny. Boję się że to coś poważnego i chciałbym to naprawić jeśli jest taka możliwość (nie lubię jak mi coś cieknie...).
https://zapodaj.net/818137c14a2d6.jpg.html
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam[/img]
Przede wszystkim zmień mechanika bo ten coś Cię kłamie, absolutnie nie ma prawa nigdzie lecieć olej w okolicach turbiny. Zapewne jest tam jakaś uszczelka.
W twoim turbo jest sitko, powiedz mechanikowi żeby je wyczyścił lub w ogóle wywalił.
Będziesz potrzebował jeszcze podkładek miedzianych 12,2x18, na przewód trzeba 4szt.
Co do tego siteczka w przewodzie olejowym smarującym turbinę to jest on małych rozmiarów i najlepiej je usunąć.
Demontaż tego przewodu jest trochę żmudny więc warto nawet ten przewód / rurkę wymienić lub bardzo dokładnie w myjce umyć / o ile mechanik ma takie coś i będzie mu się chciało to zrobić/.
Widziałem uszkodzoną nową turbinę bo zaoszczędzono na wymianie tego przewodu smarującego.
Nie rozumiem co ma Sitko do wycieków z Turbo po zimnej stronie. Na łączeniu Turbo z rurą plastikowa jest oring który najprawdopodobniej trzeba wymienić. Lecz z doświadczenia wiem że sadzi przez odmę i wypluwa na tym łączeniu, próbowałem wielu sposobów ale i tak się poci w tym miejscu.
Tak jak kolega pisze pewnie sądzi odma te typy tak mają. U mnie było to samo nie pomogła wymiana pokrywy zaworów z odma. Więc zamontowałem separator oleju/catch tanka. Jestem zadowolony duzo syfu i wody mi zatrzymuje tak jak widać na filmie no i żadko tam zaglądam aż tak dużo oleju tam nie ma więcej wody film z mojego montażu w linku poniżej https://youtu.be/SYAI0IrksIQ
